查看: 2049|回复: 2
[分享] 【经验技巧】3DSource标准件库再安装
发表于 2017-3-7 11:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
       3DSource是一款搭建在中望3D上的第三方标准件库插件,也是目前国内支持CAD平台最多、支持标准最新、标准件种类最丰富的零件库软件,涵盖近150万个标准件和常用件三维模型。系统采用客户端/服务器的模式,可进行集中式管理。1 z, p% g. f4 n: G8 z
       之前笔者就如何安装以及卸载3Dsource标准件库进行了相关文档的编辑,按照这两个文档,可以无障碍的进行3Dsource的安装以及卸载,并且可以在卸载后,再次进行顺利的安装。
; }+ x( Q1 O+ J! L$ T       最近有使用者反映,异常卸载、卸载方法不正确或者卸载不干净,会出现3Dsource标准件库无法再安装的情况,经笔者分析与测试后,找到一个可以解决此问题的方法。
3 e+ Q' i3 T/ E. |: C       以WIN7系统为例(其他系统可参照此方法找到相同内容),现就此方法描述如下:6 K' g8 h* O4 q! w
       一、打开“控制面板—系统和安全—管理工具—服务”,如图(一)所示  _0 w& x* z; p* F: ^! K, b
- p* g4 V$ E( m
图(一)
! n9 K  I  I+ D( `2 r- w/ J2 c) R  r$ T       二、在“服务”的窗口中分别找到如图(二)所示的服务,单击右键,在右键菜单中点击“停止”,将图(二)所示服务全部停止,如图(三)所示
) i7 B. |0 S' _1 a% s( h, T# V
) ]+ A/ T. A# g, ]' A- Q: P& O
图(二)
; @9 O" r' F# F( m7 G5 Q
4 l6 W* N# ^& S4 X
图(三)
; J$ w* [. ?! }. t2 S$ k3 H
       三、打开“任务管理器”(工具栏右键菜单/Ctrl+Alt+Delete键),检查是否有图(四)所示进程,如果有,请结束这些进程,如图(五)所示/ z/ C* L4 W) T! d" A9 f
6 F4 s. w$ U4 x8 E6 E
图(四)
1 a) |/ h" k& o" Q$ c
7 a" f3 C- ]7 k. i) \. D4 N: j
图(五)
3 e- b3 B7 P' k) F5 h" H+ g0 x
       四、重启计算机
( d; i! Z+ U7 d, C. i       五、打开“计算机(资源管理器)”中找到图(六)红框所示路径C:\ProgramData
; H" v1 b2 U8 O0 F4 E0 E
& |( X  Y0 t8 D1 M" U& }
图(六)
3 ?& x7 Q% z! P# L
       注意:若看不到ProgramData文件夹,请点击“工具--文件夹选项”,在“查看”中打开隐藏文件显示,如图(七)、图(八)所示8 A: z& b: M0 C9 ?
9 I* D; _& |5 i3 I: u0 a' H
图(七)
. N# {% u9 o  Z$ F) R' k
; l# u: V9 Z# B1 @2 @
图(八)
; ?$ u, A, n, i; B       六、将“C:\ProgramData”中的3DSource App文件夹重命名或删除(注:建议重命名此文件夹,待安装成功后,再进行删除。若不能重命名或删除,请检查是否还有进程未停止或者重启电脑。)- R, F7 R: l. }& J& W7 d
       七、参照3DSource安装文档进行3DSource标准件库的安装。
# o+ U9 k) `% _# ?: Y- F7 w+ h       马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html5 o' u& p$ h* I0 b# `* i  t0 u
       二维CAD平台软件免费下载:http://xiazai.zol.com.cn/detail/20/197996.shtml
, t: C& W& u. r; F: i       Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
& ]( I5 X. t& t  a" L8 u
* m# G, _  b; G; X6 ]
! |+ q* o1 [/ V8 f8 a$ @! m% w
