1天前
查看: 4203|回复: 11
[求助] 内花键孔口去毛刺
发表于 2017-3-9 08:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
$ |# S# C3 W+ y; }1 u- k( @! @如图内花键是在热处理之前加工的,热后(硬度44-48HRC)精车了止口位置(内圆及台阶面),有毛刺翻向花键槽中,目前用过两种方法:
0 X1 U3 n- C4 k& f- h/ P1、气动打磨机+小磨头来清除毛刺,效果不理想,尖角位置打不到,
  s0 I3 ?4 t' ]; t5 a) s2、手工用锉刀去除毛刺,效率太低,容易锉伤止口位置的表面。6 u* g0 F' a+ x" r% y2 t
现在想办法提高功效、又能将毛刺清理干净。请有经验的网友提提意见和建议。
. {9 g( z9 n5 Z) B# O! K+ T9 F% y
发表于 2017-3-9 10:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
网上有什么化学溶液去毛刺,可以参考哈。可能成本比较高
 楼主| 发表于 2017-3-10 10:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangdaoliang 发表于 2017-3-9 10:23& _3 J9 p. m; M+ z
. V: @. p+ u9 }1 Q" O8 K7 {' ^
嗯嗯,谢谢建议。( k+ P& _/ r9 ^3 P' z' o
成本是比较高,可操作性好像也不是太好
发表于 2017-3-18 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
金刚小磨头,尖的那种,装在气动打磨机上很容易搞定啊,我以前经常用这方法去见尖角毛刺。
 楼主| 发表于 2017-3-18 09:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
励精图治 发表于 2017-3-18 09:00
! Q  J3 t+ E& T+ H1 W金刚小磨头,尖的那种,装在气动打磨机上很容易搞定啊,我以前经常用这方法去见尖角毛刺。
% ^5 `; d# m9 a- q/ i- \$ B
像箭头似的吗,用过圆柱的打的时候发弹的厉害
发表于 2017-3-21 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
工艺可不可以改下,花键加工完后止口位置倒角留稍微大一点,加上余量,热处理后精车留一点磨量,用高速内圆磨台阶端面。磨加工的一般不会有毛刺翻边。看你们公司的设备。
渔樵 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-3-22 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的内花键是拉刀拉出来的吗?
( s$ g# ^. p4 u/ t: }
8 n: b2 R( A$ X, B2 q& J1. 改一下刀具路径。做端面台阶时,内径从中心X方向向外再沿着轴线Z朝外退刀。毛头翻得少。: j7 `/ Z7 s, O  n& q$ `
2. 查一下你的热处理是否正常?热处理硬度再提高些,或许毛头变得脆些,容易断。
; \# [3 F) ]8 U; L* q0 A3. 拉刀不是有旧的吗,当毛头刀用,或者自己铣一把仿形刀,用来去硬的大块毛头。* U# `( w, K& v& r8 ~2 h$ n3 _
4. 上街找一下铜刷,它软,不会划伤热处理的零件。装到风磨工具上,能把全部小毛头干掉。
1 V0 j' E( {. z2 c" G: A$ ?8 j5 `! ^7 h  X3 @& u$ a3 w
都是这些常规小窍门。
9 B- b! F$ l- e; |% K/ O; u9 d
发表于 2017-3-22 10:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
化学溶液去毛刺很难用到这个零件上。5 r8 G7 d/ C, J* W/ i% x
化学药液把花键搞伤了,尺寸有变化,而且外观发亮,也很难让客户接受。
发表于 2017-4-17 17:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
用纸砂轮就可解决这个问题。
发表于 2017-4-19 08:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
采用振动去毛刺法毛刺。在车用增压器壳体,泵嘴类等零件方面应用较多。
发表于 2017-5-30 17:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最近看了个视频,德国的去毛刺设备,还有手动去毛刺的工具,挺有借鉴价值的
' a' U- {& Q6 _" m7 Y# d9 Qhttp://mp.weixin.qq.com/s/7aht2tvdPVFLhiehgn_uDQ
