查看: 4729|回复: 17
[求助] 自锁机构的问题
发表于 2017-3-9 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本帖最后由 lszdyx 于 2017-3-9 20:27 编辑 ( I3 t# T/ q/ L& @7 |* N
9 G9 E0 ]9 D* d3 L/ q
如图,中间的旋转板在电机的带动下旋转,当电机转90度后,使上、下孔穿通,反之电机再转90度则上下孔不通。
4 |# q. i8 F( q$ k. X8 v问题是:当小型直流电机断电后,如果该装置受到外界距离的震动冲击作用,旋转板可能绕轴回转,致使上下孔不通或5 M) ]! }# q& Z# W
似通非通,在旋转板底部设了锁紧件,是否能耐住冲击,加设冲击加速度3000g,冲击频率50-5000HZ?
( ^, l0 ^$ L! k) _% z0 Y
2 i/ |* R6 y1 Q% n* y" A. N还有没有更好的锁紧措施,既能电机断电后锁紧,又能保证电机得电克服阻力旋转?7 p$ z5 @) a- O
 楼主| 发表于 2017-3-12 09:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家帮忙分析一下,别让沉了,谢谢
发表于 2017-3-17 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再增加一个电动装置锁死旋转板,电机得电时松开旋转板,电机断电时锁死旋转板。
发表于 2017-3-22 10:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个锁紧装置有弹簧有圆球,容易在振动中退位。
6 V$ x6 X8 Q2 \* t) G+ M. O2 o, S# y  }+ t
假设马达只允许有一个旋转方向(防止电机接线错误)。你可以在转盘的外圆周上设置棘轮装置吗?也是一直自锁定位,更可靠。8 m6 c) U& e. Q/ {6 f+ j2 L
) n: a. l) C4 j  }3000g不是一个小加速度,可以破坏一切东西。轻质材料做成的旋转板才能幸存下来。
2 z2 Y% t& G2 [1 f* m( H$ B( B( g' u( F( g' s! `" Y: C
发表于 2017-3-22 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照中国槐的思路也可以,加两个半径方向或者轴向方向的电磁plunger活塞,锁住旋转板。, h7 ^5 U- U: r8 x7 k* G" Q) }
电磁活塞和马达串联或者加逻辑电路比马达提前供电落后断电,就比较可靠地锁住和解锁。
发表于 2017-3-30 11:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学习了% u2 T  a0 u* S1 r2 [, |, h2 j2 E+ i
谢谢了  H% H$ _$ F* W# r$ `
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
中国槐 发表于 2017-3-17 16:45
3 y# P) ^- ]& k. z5 g* ^再增加一个电动装置锁死旋转板,电机得电时松开旋转板,电机断电时锁死旋转板。
3 {5 L! ?& G7 @3 M* h2 G
要求只能用一个电机实现,所以没有别的动力了,结构小型化轻型化的要求。
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
liu-song-yun 发表于 2017-3-22 10:439 N) Q7 G1 z- I$ r7 m* v7 y( |
7 E7 c) F0 _% Q- I4 n7 d# Q6 B) v  |  s/ F- ]5 f' R
假设马达只允许有一个旋转方向(防止电机接线错误)。你 ...
7 H& `8 v5 |; X: Z$ _9 C% i
电机双向工作,棘轮只能锁住一个方向啊
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
liu-song-yun 发表于 2017-3-22 10:47
& B8 j0 }% \& K按照中国槐的思路也可以,加两个半径方向或者轴向方向的电磁plunger活塞,锁住旋转板。7 M6 X  q: x" X" ~' g" k: J
电磁活塞和马达串 ...
7 M. P  u; G/ X5 k4 ]) K! E9 l* x/ H鉴于系统要求紧凑和轻质要求,原则上只能有一个电机
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位,希望高手们继续指导啊. D3 t. ?; C" j. H
发表于 2017-4-25 13:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先,你的这个结构是可行的
- F) O4 V% R. ?7 p但是
( w0 k# d1 Q0 Q2 ^你的滚珠的位置不对,必须设置在转盘的圆周上* }1 |; Y' m3 ^8 W' `1 {/ Y
这样制动扭矩才大,而且你的弹簧要大,) L" g  ~+ _& [: x/ I8 F- l% U
圆周上可以设计6-8个滚珠,这样完全可以满足你的要求。
8 r' D2 V4 }2 ^# W3 y7 l
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
千军一将 发表于 2017-4-25 13:450 Q4 x" d/ }8 A2 \
首先,你的这个结构是可行的
( ?8 K/ e0 L& P: l. j, ^# W. C但是
8 j8 B; N/ \* d% B$ W你的滚珠的位置不对,必须设置在转盘的圆周上
/ F# |  y. S2 F% b
您的建议很好,但是如果圆周设6~8个珠子,电机启动的扭矩就增加很多了,而这个机构要求轻质化、小型华,电机的扭矩只有0.089NM,不知道还有别的办法吗
发表于 2017-5-12 12:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
旋转板一侧焊上一根适合的外径轴,对轴进行锁紧,简单、可靠。
发表于 2017-8-31 16:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
利用吸磁,當通電時把LOCKPIN吸離LOCKHOLE,斷電時利用彈簧力把LOCKPIN推入LOCKHOLE
 楼主| 发表于 2017-11-12 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
CLKK 发表于 2017-8-31 16:26
' e- U; K2 `  @利用吸磁,當通電時把LOCKPIN吸離LOCKHOLE,斷電時利用彈簧力把LOCKPIN推入LOCKHOLE
/ d/ ^; R1 Z0 V: U, @0 b' T能否详细说说你的想法
发表于 2017-11-14 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
lszdyx 发表于 2017-11-12 09:35
& r( E$ F: N0 K5 N3 W' C1 r$ E能否详细说说你的想法
' K7 w% T6 h9 d  i4 p' N+ p* k把滾珠改成銷,銷的後退由磁閥控制(與電動起動,斷電關聯同步),前進由彈簧控制,或全由電磁閥控制前進後退,至於旋轉中插入或孔對齊後就停止旋轉,你沒說清楚,如果孔對齊後停止旋轉就比較好辦,不然你就得加裝煞車功能(定位精度難,伺服與步進馬達就容易)
