使用过二维CAD的工程师们都知道图块,因为图块可以重复插入、做成图库,减少重复操作,所以被广泛使用。而在使用三维CAD软件在进行建模过程中也会存在重复绘制某些草图的情况,这无形中降低了产品的设计效率,从而工程师们希望能够将这些重复绘制的草图做成块形式,从而可以有效并高效的设计。% Z: Q; g# A$ f9 V# G. x9 W
鉴于工程师们工作中对草图的重复绘制情况,中望3D在基于二维CAD图块的基础上,提出了草图块的概念,并将它进行了扩展。/ O5 x. Z9 |' c( i
中望3D2017新增的草图块功能,分为刚性块与柔性块。顾名思义,刚性块表示其形状保持不变,仅作为一个整体插入以及与其他的草图进行约束等操作。而柔性块的形状在引用的草图中是可变的,可被其他的草图对象所修改。这无形中为工程师们绘制草图时提供了多种可能。
; X$ _0 {8 r+ f# B% E7 U 接下来以四连杆机构为例,深入了解中望3D草图块的应用:
( d) i' q O* k k) [# J图1
/ B) E# i& a o% l" w 首先,我们进入草图环境,利用“槽”与“圆”命令,分别绘制连杆的各部分结构。点击“槽”与“圆”命令,绘制四个连杆机构的外形,如图所示4 y1 f* i% d' t% _9 S, r3 N4 X
图2
0 y5 G8 d0 k* H+ Y' F 绘制的连杆机构具体尺寸如表所示
4 p: X3 t7 c @; h; i* E$ d# d [3 P/ K" @$ Q
+ f9 r/ S0 ^4 A
使用“制作块”命令,进行块的设定,分别将机架、驱动连架杆、连架杆设定为“刚性块”,将连杆设定为“柔性块”。
! v [) w; J) B+ a* g" s; O* F图3
) x% o/ d% J) H9 h7 K 点击“制作块”,选中“机架”草图,命名为“机架”,“插入点”可根据需要设定,点击确定即可完成设置,此种设置为“刚性块”属性。
3 \$ m3 L& s3 S/ N; G- O 图4
- V0 h- c1 y6 Z( Y5 c* q9 `/ X% T, i 以同样的方法设置驱动连架杆、连架杆为“刚性块”,如图所示
, c- N, u2 _, u0 ?图5 图6 6 k( }$ x$ |. W0 K! ^
同样点击“制作块”命令进行连杆的块设置,但在设置时需要勾选“柔性块”属性,以便赋予连杆块相关属性,在后续调用时,它能自由变化。% c) q: h: u9 ^# n9 P
图7 3 l2 s3 ]3 D$ |& x3 R% [
* H& ~8 G$ S1 P& G9 w; ~+ w 此时,草图块的制作完成。
9 H; ~8 _' ?& m1 d/ n! X7 j2 P- _ 接着,我们将前面制作的草图块进行插入。点击“插入块”,将四连杆机构所需的各个块插入到草图环境中3 R4 X" {( e9 R) u, h
图8 1 U9 L5 v( {3 L! [' |
通过“点重合”约束,将各部分构成四连杆机构的初始状态,并给机架一个“点水平”约束5 c3 b$ ^' a1 x9 A- \
* x3 T& |2 Y5 I; R$ T4 U9 C/ _2 q
图9 四连杆机构初始状态如下:& c, j S6 D' t; F( x! k
图10 ; I( O( u" u: u' `8 h& z; p
拖拽连架杆(蓝色)跟连杆(紫色)的重合点,即可看到拖拽过程中连杆的变化,从而模拟连杆机构的状态
" K/ c- r/ E1 w* S图11
1 m8 Z2 R% B% I. e9 T' Y 若需要将连杆变为刚性块,可打开“块管理”进行修改,此时可看到作为柔性块的连杆是以斜体表示的
& |4 k6 e( a# d9 Y( v. G图12 9 }3 K9 T5 `; v
在“块管理”对话框中对连杆点击右键,选择“转换为刚性块”,修改方式如图所示* p; m/ c. \8 I! ]" r8 A
图13 2 ?8 x3 x( \0 Q4 P& Q/ S, \
此时,连杆长度将不再随着拖拽状态的变化而变化- f9 \8 x e& E5 K8 V0 i! c& m
图14
8 O9 G' n' F3 w1 V0 T 综上所述,中望3D的草图块可有效提高工程师们绘制草图的效率,从而提高产品的设计效率。并可根据设计需要进行刚性块与柔性块的设置,刚柔并进的方式让我们的设计更加有意义,快来试试吧!1 j; j" m4 X( ]" c w" g
马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html. C# \* Y7 a- f' h4 h. L. h& H
: W( D2 H" S8 ^; c8 A5 M9 ]6 \5 d3 ]3 I' l$ R1 f- U* c# `2 \2 g( P' x
