摘要:使用操作中的技巧,让工程师更快速更专注进行电气设计,更容易… 关键字:使用技巧 软件功能 智诚科技ICT 0 g& S# l! ?( D+ U; x0 g9 b1 c: D
【智诚科技/林毅书/Nicky Lin】正文: SOLIDWORKS Electrical让工程师更专注于设计,减少查找软件功能的时间,让 SOLIDWORKS Electrical成为工作中的助力。在实际使用中多多少少都会遇到一些自己无法解决的问题,也有许多工程师都掌握着自己独有的SOLIDWORKS Electrical使用技巧。那么我下面来介绍几个常见的问题和常用的小技巧,请跟我们一起去了解吧。 & h2 Z4 k( F; b( i% _7 E: A$ x
一、 常见问题 1、 设备型号、符号回路类型相关 1.1 SOLIDWORKS Electrical 管理多种类型的回路,分别对应不同类型的电气设备。刚刚学习该软件时,常常会因为回路类型不匹配而造成的一些问题,下面我们先来看看回路类型,
/ u! G) c# f" U1 {) ?' Uhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111534_4320.jpg 图1 如图1所示, 2 “绿色”:实际设备有相关回路并且已经在图纸中有符号使用 2 “蓝色”:实际设备中有,但还没有符号使用 2 “红色”:实际设备中没有该回路,但是符号有 2 “黄色”:实际设备中没有该回路,通过添加虚拟回路得到的,且符号中没有使用
1 X# G" N0 q0 e& E: n2 T& e0 t6 S8 S1.2 选型时,回路一致会自动匹配,并把型号回路信息显示在原理图上 0 s" l! D( L! N) ?; J- O4 C' H2 k/ N
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111548_9300.jpg 图2
& V! p q8 r, }; D- X, I. U1.3 触点使用与溢出
% S/ t0 w( Q, N, f- ?% |6 u# i/ V1 L1 ihttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111707_0240.jpg 图3 如图3所示 2 “绿色”:符号和设备型号回路是匹配的 2 “蓝色”:设备中有,但还没有符号使用 2 “红色”:设备中没有该回路,但是符号有,表示触点溢出,需要更换设备型号或者增加设备型号 3 ~1 B+ ]) ^, ]6 l% u
2、 不能框选元器件,或者不能使用Ctrl+A快捷键。这表示快捷键冲突,需要检查翻译软件或者其他软件是否开启,如开启关闭即可。 0 P6 c7 q& s5 D* G! Z- N
3、 软件提示无法连接到数据库或者无法连接协同服务器 3.1. 无法连接到数据库的提示
7 d/ i4 _/ `7 Q, m& Khttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111737_5880.jpg 图4 请检查服务中的数据库服务是否开启,如图5所示 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111847_3370.jpg 图5 3.2. 无法连接协同服务器 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111924_6540.jpg 图6 请检查服务中的协同服务器是否启动,如图7所示 - g1 X3 q" w; W" d
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111946_9770.jpg 图7 如没有该服务的话,有可能是杀毒软件误杀了,这时就需要手动到安装文件夹下启动该服务(每次重启电脑都需要启动一次),也可以添加协同服务器到电脑的计划任务中 9 Z- X, O9 j9 w0 M7 A6 x3 L
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112008_8880.jpg 图8
6 E4 A* R4 Z4 d4 u& e: c( I% c4、 自动布线不成功,或者无法布线,或者布线结束后模型连接点处有接线头但是无电线
1 J7 |4 F' V( G4 Q4 a' a3 whttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112040_9240.jpg 图9 这时检查软件是否设置了默认模板,如图10所示
5 X) [( |$ y" }* W$ E& f7 x% M( y1 I, Ihttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112108_9770.jpg 图10 * T4 B0 L V. L9 P% p, o
二、 使用技巧 1、 快捷键设置和使用 1.1 如图11、12所示,可简单设置一些快捷键 2 P* B# M1 _+ a* D" L4 ?/ q
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112133_6530.jpg 图11
! G/ B/ t5 n; E! chttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112158_0000.jpg 图12 % F8 _( y' A& f `: t v# h- {/ G
1.2 在绘制图纸工程中,可双击鼠标中键查看完整图纸 ! l* `! V) T W0 T y: _( t
2、 符号多重标注 在实际应用中,常常会有一些很长的设备说明需要显示在图纸中,特别是PLC的一些说明,那么这么长的一串文字通常会阻挡到其他符号的显示 ,那么可以怎么做才能两者兼得呢? 这时候我们可以使用符号中的多重标注以及“|”符号来完成 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112242_4680.jpg 图13 把符号标注设置成多重标注 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112342_6270.jpg 图14 使用“|”符号进行分行
2 @: m$ S2 ?* z( N如图15、16是使用多重标注后的对比 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112421_0950.jpg 图15
! l, L* W8 v& V8 m I$ khttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112457_5290.jpg 图16 如果2行还是不能满足当前符号的空间,可以继续分成3、4行,是没有一个限制的。 更多使用技巧可以关注智诚科技ICT-SOLIDWORKS
" ]2 S6 m; B" \ D% d" A8 r1 f# [* @0 {: f% U
