查看: 1792|回复: 0
[求助] solidworks2016 64位,标准件显示不出来,求助了,急
发表于 2017-6-26 08:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
安装
主题分类用于问题归类:
6 k% S; P: z$ e* |9 u问题描述:3 U$ u! l; F* e2 G6 T) D1 Y, H9 w% h
& R( v7 }2 ~8 f& f/ ]1. 标准件是我从toolbox中生成的零件,放在一个文件夹名为:零件库   中使用的  t+ x! p: G  o  k( m4 x7 f
2. 每次装配都直接调用装配文件夹中零件库的标准件9 f3 k6 F3 x0 @4 B
3. 并且把SolidWorks data\brower\GB   ISO的文件夹都拷贝到了别的地方,按理说是不会自动搜索到软件自带的库的5 t2 m3 o. @2 C, k
4. 我把软件选项中搜索文件夹也设置为了零件库
! r3 @  |- `; I! a9 p3 |( o5. 但结果是:装配中始终显示标准件为灰色,左边有个黄色三角形叹号符号,但标准件本身没有任何错误。
8 A+ `% p& r4 @) y( N1 z2 P6. 但在装配图中选中标准件点击右键,可以打开对应的标准件: g% v, p5 D6 o' `" l
7. 但出装配体的工程图时,生成的BOM没有该标准件# C' L- U, v) O9 d3 D7 i
0 Q( n$ Q, J5 k& B5 V
6 x" q1 T5 s$ `" X望大侠们指导一二,分析分析
8 j% V  r) @7 a, T( z8 b/ q8 D% u& d' l! |& @+ N
, ^1 e) i. O! {; K
http://file:///C:\\Users\\Administrator\\Documents\\Tencent Files\\443544973\\Image\\C2C\\11SPSRR95]IMW@Y4R1T4`3K.jpg& }  K3 P+ X. s/ o5 v
& i- [: L) w( k" H
