查看: 2264|回复: 5
[讨论] 如何将系列零件设计表中图形 批量另存dwg格式
发表于 2017-6-28 11:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
因参数化建模需要,需要批量输出图形dwg格式。注意不是在工程图模式下。有什么便捷的方法。用宏命令录像的话,鼠标指针无法移动到下有一个参数零件,比如鼠标从1移动到2,然后要双击的。; t3 w) R3 W: a8 x! _$ J, q4 ?
用按键精灵的话,也无法用键盘的向下↓箭头移动
/ b) J% a/ @' d$ ?9 ~6 ?' C5 ?+ C- l; _6 K
Snap2.jpg 2 F5 A/ {  |! r' L5 P( O# a1 N
# t& y+ S5 i/ c! V. p5 [2 K
, s0 [5 m- U: T. o6 r2 J
解释下为什么要批量寸,是因为要把图形dwg文件输出到激光切割机上面。
# q" T. a0 W; H7 L2 f参数化的好处就是建立图形快。+ N2 x* x+ m1 w% z3 M0 q2 g
发表于 2017-6-28 15:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主为什么要用solidworks做这件事呢
发表于 2017-6-29 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
為什麼不在工程圖中執行呢?難道是沒有出工程圖?
 楼主| 发表于 2017-6-29 15:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有出工程图啊。如果出工程图,参数化的一个系列里有30个零件图。要生成30多张drw文件,然后再转成dwg,效率更慢啊。目的就是建模空间直接快速转dwg,
发表于 2017-6-30 11:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8 y3 x6 F* {# M1 F8 S" @2 K9 B. @2 X; p- G
試試以下代碼5 |+ ^3 R9 q- A& s& v
, a& q5 @; O$ N5 d8 p
  1. '將各配置獨立輸出DWG,檔名後綴為配置名稱
    8 W- \6 c5 O/ H+ X0 I6 Q
  2. Dim swApp As Object
    0 U" x. n$ k7 A- S) r. N
  3. Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    % f4 n6 I- c7 z
  4. Dim swPart As SldWorks.PartDoc4 X* }+ r2 S! R5 |
  5. Dim feat As SldWorks.Feature
    : X2 |  R6 y8 Z/ W5 N
  6. Dim boolstatus As Boolean
    ) |' }0 ?; b2 y$ D) ?
  7. Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    4 i+ I$ H" O! n+ L6 z/ z6 Y6 Z' y5 V% b
  8. Dim dataAlignment(11) As Double
    ; l0 E6 P+ }4 D) e# U
  9. Dim dataViews(1) As String: E. `! o# \/ Y5 W8 A
  10. $ x; C. Y4 c0 |# `
  11. Sub main()9 I9 G5 e- t! @( o5 x! N/ a9 B
  12. 0 H* L' H5 `  B
  13. Set swApp = Application.SldWorks
    + m) O% {5 p7 {, R: m% X8 ^8 n& i) m
  14. Set Part = swApp.ActiveDoc) k2 {: S7 H- T+ ^1 b0 s& T9 ^
  15. PartName = Part.GetPathName6 [9 _# C. S! X9 J0 L% m8 R$ R
  16. sPathName = Part.GetPathName
    3 |# Q: y% ]# V7 h
  17. sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 7)
    . L- v" u0 h2 b7 g- O! Z! E
  18. vConfigName = Part.GetConfigurationNames4 ?( L; W& S+ ?
  19. For i = 0 To UBound(vConfigName)# E$ G/ M2 U2 I9 J. l
  20.   sConfigName = vConfigName(i)) X8 O/ e9 |, V$ x( ^
  21.   Set swConfig = Part.GetConfigurationByName(sConfigName)
    & I# O3 i$ p  x' _
  22.   boolstatus = Part.ShowConfiguration2(swConfig.Name)4 W( C0 E$ f+ E  }* S' \% i
  23.   FileName = sPathName + "_" + swConfig.Name & ".dwg"
    4 v% O, U; y) d
  24.   Set swPart = Part- S2 |7 k; M& B4 t' v+ ?6 @' b
  25.   swPart.ExportToDWG FileName, PartName, 3, False, dataAlignment, False, False, 0, dataViews
    ' Z$ H8 B2 x2 O3 z7 C7 y$ |8 T
  26. Next i4 }! s" |2 C# ~/ M* b* F
  27. MsgBox "DONE!", 0 + 64
    3 M" z3 D- `) V9 _% S5 Q. x$ Q
  28. End Sub
复制代码
測試結果如下~
2 D5 O1 D, Q4 s& E$ \. w0 E
& [2 ~0 E4 E# G# a, n5 J0 j 2017063001.PNG - I/ C  z: x, n
点评
非常感谢老大。 这是要建一个批处理吗?怎么用的?请赐教。谢谢。  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:50
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gt.adan 发表于 2017-6-30 11:266 g% n% h! R4 F8 h/ a7 m5 n
試試以下代碼6 m7 C* W6 k. P' @6 j
. J, t( ]+ x! B  H測試結果如下~
. x2 c/ c* _. N) G" a# G非常感谢老大。7 ~8 E0 z8 ~- ]& o8 Q2 m" w
