查看: 2673|回复: 10
[求助] 这种夹具怎么设计
发表于 2017-7-5 16:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
http://file:///C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\86156046\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\O_K0_4I$API1PI3M)I9~R3I.png在加工中心上钻两个直径8的孔,位置公差是0.02,但是现在做下来,老是做不好,不知道用什么方法做夹具,才能保证两个孔位。现在的夹具是这样定位的,以孔和键来定位。用压板固定。 QQ截图20170705160327.png , [, [: i- h+ s$ v# Z# w7 e
. e6 C2 I1 n2 i- i9 V# u
- w* c7 L7 A: q9 o* W
5 e, b' E5 J1 |# ~
发表于 2017-7-6 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这个图上蓝色的是工件么?
. n# U; J  n  a* ~! J: d& D7 i5 V这一个图描述的不是太清楚,建议上个详细点的图好让大家对你的工件有更直观的了解。# `; J/ M% Z$ @( M, G0 s/ y5 N
8mm孔径公差是多少?位置公差0.02是两个孔的位置尺寸还是两孔相对别的位置的公差?
 楼主| 发表于 2017-7-7 16:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长江浪子 发表于 2017-7-6 11:04
* a( M5 a) W: i# \你这个图上蓝色的是工件么?
, Z. \* {& i& t& t3 }' H" K  E这一个图描述的不是太清楚,建议上个详细点的图好让大家对你的工件有更直观的 ...
; Y' _& D* G- J
工件是蓝色的,主要两个小孔,相对工件大孔和圆中表示键的位置公差。8的孔公差是负一丝
点评
那定位基准应该是大内孔和那个键 最好有个工序或零件的图纸,这个图看得不太明白, 工件的形状和具体结构看不出来别人也不太好给你建议的  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:05
发表于 2017-7-10 09:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
txh007 发表于 2017-7-7 16:197 M- G3 V: M! o3 K
  X2 H8 {! l( R那定位基准应该是大内孔和那个键
7 F) s: y; a9 F  X$ `9 r1 @最好有个工序或零件的图纸,这个图看得不太明白,4 s8 I: Z& W' j7 S( N
 楼主| 发表于 2017-7-10 13:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在就是用大内孔和键定位,但做出来8的孔老是不稳定
/ I, f" @3 E( K" [
发表于 2017-7-19 21:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
因为键槽和内孔和夹具的配合有间隙,要求位置度太高了这种定位的误差就不能满足需要.用可涨芯轴试试.
发表于 2017-7-31 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
后上加工中心加工,机器的误差也会有,只有你自己寻找原因了。
发表于 2017-8-14 09:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
设备精度、温差、变形,这些都会影响
发表于 2017-8-14 09:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议镗
发表于 2017-9-5 09:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
工艺调整一下:先用立加同时加工中间大孔和两个小孔,然后再加工键槽。
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wudang2 发表于 2017-9-5 09:42
" E# B2 r9 z3 [/ S7 {2 Q工艺调整一下:先用立加同时加工中间大孔和两个小孔,然后再加工键槽。
8 Q. j* E% i' ]. D0 c2 j& Q这倒可以一试- ?% e* Z# J+ j0 ?' i2 K
