查看: 4395|回复: 14
[分享] mastercam 3D 倒角解决方法 !
发表于 2017-7-6 20:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
mastercam 3D 倒角一般曲面落差比较大时是无法完成的,都会过切,导致工件损坏,可以利用曲面投影加工完成倒角刀路,做出来的刀路都比较合理(由于刚注册,只能在这里发帖,图片都不知道怎么发,还有很多帖子看不到 ,没意思啊 )
发表于 2017-7-7 12:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
期待你的大作! k; r( t. K$ n' G, L& b8 e9 X4 U3 ^
发表于 2017-9-5 18:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多来论坛,都是互帮互助
发表于 2017-9-6 16:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
常来
发表于 2017-9-9 19:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也遇到这问题  还是不知道怎么解决
发表于 2017-9-10 14:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
然后呢?没然后了http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/34.png
8 V2 J; Z# Z! m, {- \2 ]5 m
发表于 2017-9-20 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天试了一下,在斜面上倒角,用侄角刀编好的程序,然后投影在曲面上倒角,没倒好,看起来好象没问题,倒出来不行,不知是那个地方出问题了。
( ?: Z1 L; j* Z. r
发表于 2017-9-21 19:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用球刀倒相对好看的
发表于 2017-10-29 20:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图呢
发表于 2017-10-30 08:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般曲面大要好看都是要跑曲面才會好看...比較平坦的曲面才用3D倒角...- k0 \* v6 \0 g  S9 K3 c2 p
发表于 2017-10-30 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3D倒角有缺陷啊
发表于 2017-10-30 11:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
留位观看
发表于 2017-10-30 14:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不是有缺陷....是3D倒角看你曲面的程度...曲面越大會跟你想要的差越多...2 Y' n# r% z- i! K7 }
- h/ A. D& _$ `* d- k# h因為刀子吃到的點並不是在四分點...
" Z" H/ s! J" }8 [: f) p6 O( ?
! Z' Z- W9 g# L4 {所以除非是曲面不大...不然一定得要用3D曲面加工
发表于 2018-9-27 21:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢分享。
发表于 2018-10-14 20:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
" p" l, w2 ?3 H- h- B4 a谢谢大大的分享
