查看: 4943|回复: 9
[求助] 請問大大autocad mechanical2018工具列設定
发表于 2017-7-10 20:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾台南市
安装
主题分类用于问题归类:
請問大大autocad mechanical2018& ^, T3 a# C! m4 n- t8 G; o/ E) u
如何增加autocad的工具列" K' e" @$ C1 V& l& q4 V
之前ACM2011有兩種
  d* ^% O, D# M4 e* e9 d一個是ACAD
7 i0 y+ K# a$ Y/ c' @一個是machanical
, |  Z8 ^% F8 ^1 _6 d. B為何只有一種
& I- m' B) Y  d3 n5 L" u請問如何增加
6 t& z' c' O7 c* ]
$ @' K; b  ]0 h0 l9 g& i% T
如何增加ACAD工具列
如何增加ACAD工具列
发表于 2017-7-11 10:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没安装2018的,不知道行不行,你试一下:9 q; G! B% C. `  J$ W0 [: D. Y
在命令行输入toolbar ,回车后,随便输入一个CAD的工具栏如draw,这样就高出CAD的绘图工具栏,再在绘图工具栏上按鼠标(滑鼠)右键,看看管不管用。
2005llnn + 5 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-7-11 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你看下菜单栏中的“工具”-”工具栏“中有没”AutoCAD“。
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台南市
沒有
# H: F" k" k9 L如何增加
% K* I# m- N8 s0 D8 b+ Z請大大指導http://3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=attachment&aid=MjMxNjU3MXxiM2QyMzZkNjc4YTNhYTM0ZTJkZmViODIwYzNlOWJkOHwxNzc1NjM3MDA4&request=yes&_f=.jpg
ACM2018toolbar
ACM2018toolbar
发表于 2017-7-12 11:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
good1028 发表于 2017-7-11 22:262 ?9 {1 Y2 ?4 r* b+ D
沒有# r2 z7 ?! W( y7 T' V0 G
如何增加
* l3 S& _4 t$ A8 i( D9 g# q" c$ ]請大大指導http://3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=attachment&aid=MjMxNjU3MXxiM2QyMzZkNjc4YTNhYTM0ZTJkZmViODIwYzNlOWJkOHwxNzc1NjM3MDA4&request=yes&_f=.jpg
, q5 X6 c4 K+ a2 l9 Z5 q; L命令行输入:-toolbar,回车
& o4 a1 p8 ^, m" q1 e输入:draw,回车,再回车
2 X, A4 k6 e: ?7 V绘图工具栏会出现在界面中,在工具栏上点右键,会显示所有CAD工具项,勾选就行。工具栏空白处点右键,应该会有CAD选项。" k0 ?( m2 u* s+ e0 }% c/ q5 \
- H2 ^7 F" p% d2 y' W- u/ Y5 E
GIF.gif ; j+ E2 h; d  `& U5 m% R! C
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台南市
指令區說沒有工具列
+ x' m' L% o3 I  h6 p3 `請問大大如何解決
  O1 j5 t. d5 U9 @2 o( z如何匯入5 J; j1 M! D- v8 v$ F! a; H8 [
跪求大大% W% R( R0 y! Z) R) a9 K
重裝ACM2018也沒用
& W3 l# w5 f/ f; D8 d* Y; J, }0 x我是下載官方版的# R% G3 i/ c# l* P$ P7 q
沒有工具列
沒有工具列
发表于 2017-7-13 12:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有两个想法:" v1 m: X/ U3 c5 h
1 如果是CAD安装的问题,重装前要把系统注册表内有关CAD的项全部删除,在windows里将CAD的设置文件全部清理干净,否则重装也是白忙活# ]! c% U% O8 T3 a7 @' _
2 如果不是安装问题,那么最快的弄出工具栏的方法就是从低版本的CADM中移植过来。这个可以先试一下。
$ e0 i, ]2 Q5 d/ l8 _. R- S 至于怎么移植,可以网上搜一下。
 楼主| 发表于 2017-7-20 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台南市
謝謝大大& `  o# {& [7 K, O: i
已解決
发表于 2017-8-18 11:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
good1028 发表于 2017-7-20 22:01
, q9 H! Q( n; u1 R/ ^謝謝大大  u# ^2 Z/ M. j6 R6 {( P# w
已解決
6 D* W  U5 }7 f; x
我也遇到这个问题,请问怎样解决
发表于 2019-4-9 14:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到此问题,可以解答一下吗
