本帖最后由 Abby001 于 2017-7-27 10:18 编辑 : H* n1 t2 P8 A$ _
* b2 W3 f; K- F0 L
1.引言
! H. z' @$ n, q" C5 ^ 使用三维CAD软件的工程师都知道,要将三维模型保存成3D PDF格式,需要通过另存为,选择PDF格式才可以。如果一个装配中有多个零件需要存成3D PDF格式,操作就比较繁琐。在这种情况下,可利用中望3D的API函数,根据客户的特殊用途进行软件的个性化定制和二次开发,从而大大提高工作的效率,深度满足企业的要求。
( z! w; n# t- \7 @ 2.二次开发准备4 F! s* S5 d& U5 ?$ X5 s2 z
2.1系统需求:& Y% S) c, _( D- l6 e
1)Windows7 或以上系统;
, a' c* R# h1 J6 L' x* L 2)Visual Studio 2012(或者任意能够创建C/C++的IDE工具);1 d* h1 Z) u$ f
3)中望3D 2012或以上版本软件(本文使用中望3D 2017);+ l2 F9 a1 q" G' H! ?2 K# H
3.创建二次开发程序
5 ?& Q7 F6 k: ]* G 3.1 打开Visual Studio 2012,选择新建项目,选择Win32控制台应用程序,然后在名称中输入FileExport,选择程序生成位置,完成后选择确定。
4 L+ J# ]1 v) k. x; X图3-1 3.2选择下一步。
" I1 P. d+ Y# R图3-2 3.3 选择应用程序类型为DLL,选择附加选项为空项目,然后点击完成。
3 l3 |; D# e. }+ N, r图3-3 3.4 右键FileExport项目,选择添加,选择新建项,或者使用快捷键Ctrl+Shift+A,分别创建FileExport.cpp源文件和FileExport.def文件。: E5 _+ T. `( K/ \* F$ x1 r
图3-4 图3-5 图3-6 3.5 右键FileExport项目,选择属性,进入FileExport属性页。(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)选择C++,选择常规,选择附件包含目录,在该目录中输入安装目录下API文件夹的地址,如图3-7所示。" k" G, n- m+ ~: ?" E& i5 F! ^
图3-7 3.6在FileExport属性页中,选择链接器,选择常规,在附加库目录中输入中望3D安装目录地址,(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)如图3-8所示。
3 Z' b9 N, L+ o" B2 `: [图3-8 3.7 在FileExport属性页中,选择链接器,选择输入,在附加依赖项中输入zw3d.lib,(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)如图3-9所示。6 U' ~9 j% O! W c/ f
图3-9 3.8输入以下代码,定义项目中的FileExport.cpp文件。/ I5 w0 E" g5 m# ^+ c
#include<stdio.h>
& M2 ~) ^. O+ ^; i- y7 G #include<string.h>
5 d- }; s U. ^& ?! j9 C5 x6 { #include"VxApi.h"
+ R: y a7 h' ^. }! j8 ]' { intFileExportPdf(void);/ w8 M4 v' v/ n. a3 d' l! m! @ z
intFileExportInit(intformat, void *data); O9 x: I: R; L# R$ \7 e
{$ B+ q5 Z, z, @0 P! c" u1 _
cvxCmdFunc("FileExportPdf", (void*)FileExportPdf, VX_CODE_GENERAL);
+ f7 [; M7 T9 h& ~/ @9 f' o return 0;
0 V2 j% J3 B3 j v, A3 {0 s }& P8 H" Y2 N. d, c0 x0 |
intFileExportExit(void)& b) |2 ~ f! M, d) }- g9 \
{8 w& `: Z4 p- M6 C% Y
cvxCmdFuncUnload("FileExportImg");
5 A) r7 W- A4 @& G( q6 P cvxCmdFuncUnload("FileExportPdf");. [; M: Z4 v7 D. x" a
return 0;, H! R$ Z0 i3 y" }; q, W& L
}3 D. C2 M) n& _5 V
intFileExportPdf(void)% C3 b/ L* O, |" l& A5 Y
/ M, P( K1 d' ~8 U3 p' ~ intiRet = 0;3 v6 J! i5 c n3 K* z# B
vxNameExportName;
) F' D$ P3 ~2 r- I) G vxPathFilePath;; X9 F7 s0 l# Q2 b5 Q
svxPdfDataPdfData;* B7 T: u" T! [* {) E
cvxFileDirectory(FilePath);5 X" `0 K h9 ^/ I
iRet = strcpy_s(ExportName, "test.pdf");
6 ?1 _3 Y% Q$ `3 C; A; H if (FilePath[0])5 k! `( X. O9 N) y9 m
iRet = cvxPathCompose(FilePath, ExportName);
% W* `8 f, P& K' N+ c% U else
, b. L( {( S2 f+ s iRet = strcpy_s(FilePath, "test.pdf");
% O/ c' i3 v( ^( @8 x if (iRet)2 Y+ s4 A' X. ?' R0 ^5 g1 F& R- g
( U; t! {+ y( Z# ]$ f cvxMsgDisp("Fail to find the export path.");# S" j- b4 q- ]) H6 U7 Q5 `
returniRet; 0 H1 Q7 x$ `+ \# Q# f( K& L
. A/ Q- @5 X+ a; d2 j+ j# E cvxMemZero((void*)&PdfData, sizeof(PdfData));
) [- C z6 ^, J4 V PdfData.PaperHeight = 300;
+ L* ~' ^7 `8 `" k) w PdfData.PaperWidth = 220;+ P/ o9 U' }) k* _3 F% x& S
PdfData.RangeMode = VX_EXPORT_PDF_RANGE_MODE_NORMAL;0 t4 M4 r- L) s3 ?- q) a0 o _; s
PdfData.Type = VX_EXPORT_PDF_TYPE_OBJECT;; t9 ~, z4 G: |# `# C& B+ J
iRet = cvxFileExport(VX_EXPORT_TYPE_PDF, FilePath, (void*)&PdfData);6 N/ Y# D% ]2 X, V, @
if (iRet)
+ J' [( _& `( @( d cvxMsgDisp("Fail to save as pdf format.");2 x2 r: N3 v$ F2 }: z6 B5 l" i) c
else
, H5 ^. [! R% ]; Q, i" s5 q9 o cvxMsgDisp("File is saved successfully.");, `+ o% ?- b6 t, {
returniRet;
9 i& A+ C/ w1 f };
% b0 A4 C% @. D4 Z w图3-10 3.9 输入以下代码,定义项目中的FileExport.def文件。
8 S- } W6 B: \$ x6 _3 V+ ? LIBRARY FileExport.dll4 U2 T# j; X; E
EXPORTS7 O" P2 w6 C/ n: Q8 ^3 X# z& }
FileExportInit
8 Y3 J4 f- U: c( A* a+ d& l FileExportExit
. ^1 v8 q3 H8 z2 d1 t0 ? FileExportImg
" \/ l! V# h+ K4 k& T+ k FileExportPdf9 Y |/ P, d. a- x, O. ~
图3-11 3.11 右键FileExport项目选择生成,在该项目目录中Debug文件夹下会产生FileExport.dll应用程序文件。. D5 g2 g! ~! k* }
图3-12 3.12 在中望3D安装目录下,新建文件夹apilibs文件夹,将FileExport.dll文件复制到该文件夹中,即在中望3D中加载该应用程序。
: ?- `* G: h0 @8 ]3 {# _' x- p图3-13 3.13 打开中望3D,选择应用程序管理器,选择插件应用程序。我们可以看到,FileExport程序已经加载到了中望3D。
: }, J% H2 }: Q; T图3-14 3.14 下面我们来使用一下这个程序,在中望3D中新建一个块零件并保存到桌面,然后在命令框中输入~符号,然后通过方向键选中FileExportPdf应用程序,然后回车输入该程序,在桌面我们得到了这个零件的3D PDF文件。 v, g5 D) W' G& A2 O5 g; i
图3-15 4.定制二次开发工具栏( Z- }4 G" _" z8 I
每次要在输入框中手动输入~FileExportPdf命令太麻烦,下面,我们来介绍一下如何将二次开发程序添加到工具栏或指定位置。0 K @- v; w5 a
4.1 在中望3D零件环境下,选择工具,选择自定义,进入自定义界面。% X' |( ]- K8 l' U# J6 M
图4-1 4.2 在自定义命令界面中,点击添加命令按钮,按图4-2依次输入按钮名称、PNG图标等属性。9 E2 F8 [$ H. {* V. H; x' U7 K
图4-2 4.3 在自定义转换界面中,先找到4.2中创建的FileExport命令。然后,用鼠标将该命令拖动到图4-3所示位置,或者拖动到您所指定的位置,选择应用。
1 W& E& Q$ }+ e' x, V& w- h i3 ]图4-3 5.命令使用测试3 O. W) E9 t; V- ?+ }# \( w
这样我们就在中望3D实用工具栏中添加了FileExport这个命令按钮,接下来,我们就可以直接在造型选项栏中使用该命令了,在测试零件所在位置就可以得到一个3D PDF,如图5-1所示。, L6 @0 d) z# @$ ]: @
图5-1 总结:/ d9 w# r/ m, q
本教程给大家简单介绍了中望3D二次开发的流程,思路是在Visual Studio中创建dll程序,再将该程序加载到中望3D中。通过二次开发,我们将原本需要点四步的操作,简化到只需要一步,大大提高了工作效率,当然,在此教程的基础上,我们还可以进一步开发,将输出PDF的操作批量化,附件是本教程的所有程序,大家一起动手,开启您的中望3D私人定制之旅吧! U7 c; m3 H% N1 w
马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html1 ]# A( Y, Q& C
Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
' R; m7 t4 E( S U5 R* |
! j1 ~' }# f5 n* R; \
$ K6 e; ~4 `* k- D |
