查看: 2500|回复: 1
[分享] PumpLinx船体水动力流场分析
发表于 2017-7-27 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  a- u) F! J$ i; n, p, o
1.船体几何模型导入5 w/ a0 B& ^% a( G* C6 b! H! N
7 Z. \, d  x% l( A
► 在CAD软件中将船体的模型以stl格式导出,本案例中即为deck面、hull和transform面。如果从CAD模型中导出的是一个整体,可以划分为deck面和hull面。
►运行PumpLinx软件,新建一个工程文件,界面如下:
+ ~" @7 J. w* T/ n' z) T" w
https://pic1.zhimg.com/v2-0f856eb20616187294c96714acf3e968_b.jpg
►选择界面左边的Mesh窗口命令(一共4个窗口选项,分别是Mesh,Model,Simulation和Result,分别代表各个步骤)。
►选择Import/Export Geometry or Grid命令,点击Import Surface From STLTriangulation File,选择deck.stl、transom.stl和hull.stl文件,如图所示:
& E4 ~* Z: G) v* Chttps://pic3.zhimg.com/v2-243d8a0555c64966480960de3643df5a_b.jpg
2. 生成网格
► 在Mesh窗口下,选择Marine Template Mesher命令。
► 设置Hull Type为Displacement,其中该选项下Planing指快艇类的船型,Dispalcement指集装箱类的大船;
► Analysis Type保持Resistance/Powering设置不变;
► Mesh Size可以保持Normal不变,或设置为Fine,也可设置User Defined进行自定义设置,本案例可设置为Fine;
► 点开Domain Size左边的小三角,设置Size Reference为Maximum Dimension,设置船体模拟的外流域参数如下:
Front 0.5 表示船体外域在船头方向往前延伸0.5倍船长
Back 1.5 表示船体外域在船尾方向往后延伸1.5倍船长
Side 1 表示船体外域在船侧方向往船身外侧延伸1倍船长
Depth 0.8表示船体外域在船体下沉方向延伸0.8倍船长
Up 0.2 表示船体外域在船体上方方向延伸0.2倍船长
Half Domain yes 表示半船模型
► 设置Max Pitch Angle即最大俯仰角为2度(大船);(小船10度)
► 设置Max Heave及最大下沉量为1m;
► 在Geometric Entities窗口下,选择hull面和transform面;在Properties窗口下,点击Hull右侧的 + ,同理选择deck面,将deck面添加;
' X! t3 Y/ n2 N  rhttps://pic3.zhimg.com/v2-65a0e6c88083f32d88bdfbf588db8072_b.jpg
► 设置船体的上浮方向为(0,0,1);
► 设置船体前进方向为(1,0,0);
► 设置船体重心坐标为(2.985,0.002,-0.111);
► 设置水线位置为0.111。注意水线位置是相对于船体重心获得的,不是相对于原点获得的;0.111表示水线在重心上方0.111m处。
► 最终参数设置如下:
& [# Y& ~# Q$ v- q+ H! S
https://pic3.zhimg.com/v2-34ec9fc978a320a2c74104b7cab2f11a_b.png
► 在Properties窗口下,点击Build Marine Template Mesher命令。
, t# a& Q& M& c# c2 f; Shttps://pic3.zhimg.com/v2-3be293684811f0278412ea40db532bfa_b.jpg2 k6 T6 W) d* z
►在Geometric Entities窗口会出现Volumns/marine选项,即新生成的网格模型。总网格数量约为135万(如硬件条件允许,可以适当加密网格),部分网格截图如下:
8 K4 C' f8 x, h1 \# S. mhttps://pic4.zhimg.com/v2-837060d30071274b6246aa316a266453_b.png
: A6 u  s' u  I, jhttps://pic4.zhimg.com/v2-fe92b34060f5c3dc7dc5affcb54d925b_b.jpg
►点开marine左边的小三角,在boundaries下面合并hull面和subfeatures面,随后点击save命令选择保存路径进行模型保存。注意船头部分应尽量避免出现subfeatures选项。
3.模型设置及求解
►点击Model窗口,由于采用marine模板进行的网格划分,此时PumpLinx在Model窗口下已经自动调用:
Marine 船舶模板
Flow/Multiphase and Turbulence VOF多相流和湍流模型
Translation(1DOF)marineHeave 1平动自由度,计算船体的下沉量变化模板
Rotation(1DOF)marinePitch 1转动自由度,计算船体俯仰角度变化的模板。
( M, _$ q  E& P( {9 n5 \- t
https://pic1.zhimg.com/v2-d35f0451aabac81a8c36befaa48f11b0_b.png
►在Model窗口下,点击Marine,在Properties窗口下设置Dynamic Option为Pitch/Heave,表示既要计算下沉方向的运动,又要计算俯仰方向的运动情况。如果只需计算其中一种自由度情况或只考虑静水情况,则可根据分析需求分别选择Pitch Only/Heave Only/No Dynamics;
►设置Propulsion Option为Prescribed Profile,设置Target Velocity为2m/s,即目标速度;设置Ramp Up Time为2s,即加速时间为2s;
注释:另外两种设置
►方法一:也可设置Propulsion Option为Veclocity Profile,设置Velocity Profile为一定值或是随时间变化的曲线;
►方法二:也可设置Propulsion Option为Propulsion Source即添加动力源模型,设置Propulsion Source为Force Vector/Propeller Model;
►以Force Vector为例,Propulsion ID为动力源数量,Position表示动力源位置坐标,Direction表示作用方向,Force Expression表示力的分布;
►以Propeller Model为例,Propulsion ID为动力源数量,Position为螺旋桨中心位置,Direction为作用方向,Propeller Model可设置为Hough-OrdwayModel/Uniform Thrust Model;
6 r1 q$ E2 @# w/ i; a0 l# `+ Q9 m$ F8 A2 C' P& L7 U
─ 以Hough-Ordway Model为例,Propeller Diameter为螺旋桨直径,Hub Diameter为螺旋桨轴径,Hub Thickness为螺旋桨轴向高度,PropellerDirection设置为Right-handed即右手法则,Propeller RPM为螺旋桨转速,Kt Curve为推力系数曲线,Kq为转矩系数曲线。
─ 以Uniform Thrust Model(均匀推力模型)为例,Propeller Diameter为螺旋桨直径,Hub Diameter为螺旋桨轴径,Hub Thickness为螺旋桨轴向高度,Propeller RPM为螺旋桨转速,Kt Curve为推力系数曲线。
9 d+ Q- p8 ]  Q' [1 m
►设置Body Mass为1648.42370284735kg,注意此处应为整船的质量;
►设置Moment of Inertia即转动惯量为6134.9871kg.m2;
►设置Fluid Property如下:
! |* ]0 Z1 Q5 ]$ @; r
https://pic2.zhimg.com/v2-874890e58948b5fbedba38b777d366f9_b.png
►完成上述设置后,在Simulation窗口下,设置CFD模拟参数如下:
5 n' d+ `" H+ Z5 H; C' shttps://pic1.zhimg.com/v2-b68d9462617f404cb6cf1e03e1cda204_b.png
►其中模拟时间为35s,时间步数为3325,迭代步数为25,保存频率为5,点击start即可启动计算。
► 注意:如果要查看具体的模型设置,可将Marine设置为Advance mode查看相关的参数设置。
4.计算结果查看
►云图显示。在Geometric Entities窗口的Volumns部分,选择需要查看的流体域,在Results窗口下,选择对应的变量即可显示云图(如压力、速度、水体积分数、涡量等)。
* \' C3 W4 u. `" [  |8 xhttps://pic3.zhimg.com/v2-f683b0cc94079a61d2fcc2b06abe3632_b.jpg
2 M0 t, N+ X  u: ], ghttps://pic4.zhimg.com/v2-48e4cb5ad1edcb2bdfaa59ac4d336fbf_b.jpg
►查看整船云图。
& B* q& N) P8 `9 |- l
https://pic3.zhimg.com/v2-cad389e01c2cb402a8734a9760ed30b6_b.jpg
►船体阻力、下沉量、俯仰角查看。
( M6 R2 k8 @7 A' V" u
https://pic4.zhimg.com/v2-fbbd4f231416bfef0ad2b5b197fed23b_b.jpg
►如需查看具体的阻力、下沉量、俯仰角数据或需要对结果数据进行再处理,可以通过copy date命令将数据直接粘贴至Excel或其他数据处理软件。
! }0 X1 X# v8 q; E2 \& P2 D
https://pic3.zhimg.com/v2-d168c2031570f9f8c1acb54a52b6bdf6_b.png
►创建截面云图。在Geometric Entities窗口下,点击Create a Cross-Section命令,在窗口下方新增Derived Surfaces选项,选择新创建的截面,可通过拖动滑块或设置截面位置的方式确定某一截面位置。
; b  _1 s* O' |; a+ E! Q4 F
https://pic1.zhimg.com/v2-0791ec047214da222c6772fccd806450_b.png
  W; J) F+ G6 V; Ohttps://pic4.zhimg.com/v2-8c36f57e9b50fb3c3cc19b439427b293_b.jpg
►动画制作。在瞬态计算开始前,设置保存频率为5,即每隔5时间步保存一个结果,当计算完成后,在当前目录下则会存储多个结果文件。在模型显示区域,将三维显示效果调至最佳位置,然后在Flie下面选择Save animation,弹出对话框,选择对应的所有结果文件,然后点击“打开”,在给定该动画的名称,点击保存即可生成后缀为.gif的动画文件。
. i, ~! `) a0 W' o3 ^
https://pic3.zhimg.com/v2-0678cad9246d7d76ce028b4105a8208a_b.jpg/ x  _6 f4 H+ C0 ]/ h" s) {; Q0 K( @
) R4 b4 i( r/ u* c; r4 Q; R
/ t  d( u' n9 x* J) f( Z
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
研发埠教育线下课程【pumplinx高级课程】开课啦!
* C  W4 p, N' H. s1 Z) R0 R% F课程内容/ `+ D; C! h$ o
第一部分:带间隙离心泵数值仿真课程
2 ~- K- S6 h) }- l5 Y- }1 N1 d0 o模型分区讲解
1 l' @2 |* E; n5 A' X6 L网格划分讲解
6 x7 f) g0 s2 h1 b求解设置及后处理分析讲解
' Y, r( c, l5 Y1 k' u% ?7 Q气蚀余量仿真方法讲解! e$ I! p* O: p7 Z- L* d  A) M& z
- Z. Y, f% |6 U7 d* x第二部分:柱塞马达/水表数值仿真课程1 z' _5 B  M' A& W# ]6 I) a
网格划分讲解, W# e7 ^, q4 o: q  c" h
从动模拟参数设置讲解
1 s" |9 i& W# l7 O. P, r  Q* b求解设置及后处理分析讲解
; S/ c, G# a8 I5 k" p" p' l+ U& n6 P1 V# I
第三部分:变排量滑片泵数值仿真课程
% o+ w; u. Q0 M5 W3 k, s) _定排量滑片泵模型分析讲解/ X$ Z( U& N# [
变排量滑片泵模型分区技巧
2 h2 F7 ]' y0 m; K: _变排量滑片泵网格划分技巧6 O5 V' a+ B- I* N7 \4 ~; z
变排量滑片泵自由度模型设置讲解9 N( W% J% T* G, L0 ?7 o* \7 I
数值求解设置及后处理分析讲解
7 g; R' B( w4 o0 Q3 a) p+ _1 i! m, ?$ U
第四部分:阀门仿真课程
2 s! E) l- w& B/ X1 Q4 T) {7 l- N球阀仿真讲解7 a: i* ]- f4 l: n; A, u. o
滑阀仿真讲解
3 U/ X, @0 s6 [4 N( P复杂阀门分区技巧讲解! j0 Q/ W: `) G2 l  B8 t- a
复杂阀门数值模拟讲解' e3 r" A7 w2 c( X
# f# x' o  `4 O第五部分:泵阀联合仿真课程; o4 X. x1 J* x* e
外齿轮泵网格划分讲解
2 F/ F6 g/ e3 y) y' E5 `5 Z释压阀网格划分讲解
- v4 |% [; F# }, O9 \( |外齿轮泵-阀门动态特性分析参数设置讲解
  P0 b0 ^- H  w$ f& F求解及后处理分析讲解" }- n( u( ?/ T9 g
4 r% ?8 x9 p6 v& d, Z
第六部分:PumpLinx高级应用指导课程
: m3 }. `7 J' n9 \PumpLinx支持函数介绍及简单代码应用讲解
" O6 ^& o( h3 E  l/ R& w$ ?0 ZPumpLinx动网格技术讲解3 f5 l  J( I6 u+ O
PumpLinx动态边界数据插值方法讲解,包括一维数组和二维数组插值介绍
9 L% E0 R6 l. i9 W! A, H2 k0 d' |, F1 s9 W$ E; a3 p
课程日期及地点:2017年8月26-27日           上海
% w( Z7 r. _2 a. x5 m0 ^& q: U) m% ~5 D, ^) b1 N1 _
联系人:顾老师 153886335311 k$ V, [9 j7 d9 k" q
微信:wl9205083 x; @( a( O2 T, w
( D* G3 j8 v) L0 \7 E
课程链接:http://edu.yanfabu.com/course/1009* \% {" _; J8 _& j/ T+ i: a
