本帖最后由 Abby001 于 2017-7-27 14:27 编辑 % }# E1 p3 ~" L9 [# B0 J* F* `
: T( Y$ U, b1 q' X. c g7 X 在企业中,图纸的标注都有一套严格的标准。在我们出图纸时,需要依据标准来对图纸进行标注。如果每张图纸都需要去修改标注样式,一是效率低下、二是容易出错。本文将介绍在中望3D中如何自定义工程图标注样式。- s: J [6 z, W, p+ }( W
1.在修改模板之前,需要确认安装目录下的“Templates_MM.Z3”是可修改的(此文件修改以mm毫米为主单位的模板)。如果此文件不能修改、保存,则需要去掉此文件的“只读”属性。
3 L8 c( P( D' N+ Z6 l4 d. S. V 此文件的路径是:安装目录\ZW3D2017_SPChs_x64\resource;5 B$ [2 ?# ~- e e: [. K3 \
如果是以英寸为主单位的,需要修改的文件是“Templates_IN.Z3”;
+ @4 s; `/ }" T& [ 在修改模板文件之前,建议将此文件做一个备份,以便后续还需要再次用到此标准默认模板。
5 Q( [" |% V$ Y8 x) _. ~ 2.单击文件下的模板。
. O. o8 V" s, {5 p0 s1 @ 3.在模板管理器中,用户选中模板文件,可以进行复制、粘贴、重命名等操作。
% Z% B. k( N, l- H* w6 k; A. O 为了后续调用时选择方便,用户可以只留下工作中所需要的图纸大小模板、并将其改名为清晰的标识,其余不用到的模板,将它们删除。这样在后续调用模板时,模板文件会少,名称清晰,选择方便。( J$ c* v% S5 V2 ]& g0 N* v9 N
4.选中一个模板,双击进入,此时进入模板修改环境。
3 n/ Y* U7 K; X2 n% U: \ 5.用户如果除了标注样式之外,对视图线型所属的图层也有要求,则先将所需要的图层创建好。如下图,创建了两个示例图层。6 t8 u0 x2 a1 h1 R" _4 P
6.选择属性-样式管理器。* ~+ L' k- K% Y! o1 V7 C5 ^* l! @
7.在样式管理器中,按照企业的标准,修改各项标注的样式。
' s' ]! F/ f* D8 ?- ^ 8.同时各项视图中线条所归属的图层,也可在此预先定义。视图中的各种线条可以归属在用户预先设定好的图层中。
. \3 r+ L( b% @0 u! l0 e, |" A 9.修改定义好所有标注及样式后,可以将所有设置保存为文档。* L0 A5 s5 L- J2 O J; G! v
10.其他图纸大小的模板,比如A3、A2等,可以在修改标注样式属性时,将保存的设置进行导入,既可节省时间,也可保证正确。只是这里需要注意的时,用户需要确定导入之后,修改正确的选项是“激活”的。如下图:7 _1 f6 z, @; Z B1 V) X4 }3 m
所有图纸大小的模板都一一进行修改之后,保存模板文件。这样,以后每次使用图纸模板进行标注时,默认的标注样式及属性就是符合企业标准的图纸了。
7 s2 D4 P2 v' k1 E 马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
M- K. T a, ?( r6 `, D Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html5 I! c' Y W2 _3 x
! @/ I1 o6 J% U" T$ u1 e1 h3 @
* O9 G3 n' [6 B6 T3 T+ f k# o |
