本次教程的任务是使用中望3D完成转向泵体的设计(如图1)。在泵体的设计过程中,我们将学习到如何应用中望3D进行拉伸、旋转、建立辅助基准面和螺纹等功能。
/ r- d; D2 q, w: p+ ~7 D' M图1 第一步 主体建模
6 ?4 \& i* U- p7 `# ~6 H 1.使用中望3D新建转向泵体的零件,确定进入建模环境,如图2。1 t' w1 M: E1 L& N0 w' u- ^
图2 2.选择ZY面为工作平面进入草图,使用草图线条完成截面绘制,如图3,完成后退出草图。
; l: Y; `: v5 F& C图3 3.使用旋转命令,轮廓选择草图1,旋转轴选择Z轴,旋转类型为2边,角度从0度开始到360度结束,如图4。, D! D5 _4 _2 C$ C
图4 第二步 凸台建模7 `5 y: @" o0 j- N* h
1.选择XY面为工作平面进入草图,使用草图线条完成绘制,如图5,完成后退出草图。
+ Q5 B' B( i( Q/ C& x8 }+ Z图5 2.使用拉伸命令,轮廓选择草图2,拉伸类型2边,从0度开始到-85.6度结束,布尔运算选择加运算,如图6。
' Y' Q$ n* m* M图6 第三步 侧孔设计
+ J# _1 b, z) @/ n* U m2 { 1.先建立辅助基准面,使用基准面命令,选择XY面偏移34为辅助基准面1,如图7。
0 V- l# o/ _1 C; E' v% O$ w; C图7 2.以基准面1为平面绘制完成草图,如图8。/ G% b5 G/ O1 [. A8 g6 t" E: S5 K
图8 3.使用旋转命令,轮廓选择草图3,旋转轴选择草图27度轴线,旋转类型为2边,角度从0度开始到360度结束,布尔运算选择加运算,如图9。
+ S, l" q T% L" Y. o s" N$ m图9 4.以凸台为平面绘制草图,如图10。
, Y: V5 A2 B- W图10 5.使用拉伸命令,轮廓选择草图5,拉伸类型2边,从0度开始到-47.1度结束,布尔运算选择加运算,如图11。' S, u9 H3 H) W% q3 ^) s Q
图11 6.再使用类似的方法完成侧孔2的设计,建立辅助基准面,使用基准面命令,选择XY面偏移62为辅助基准面2,如图12。/ ~/ D* }4 i9 ^7 E2 A6 Q
图12 7.以基准面2为平面绘制完成草图,如图13。
9 i l$ ^7 l" B0 p" s图13 8.使用旋转命令,轮廓选择草图6,旋转轴选择草图的27度轴线,旋转类型为2边,角度从0度开始到360度结束,布尔运算选择加运算,如图14。
0 x2 s6 G9 r& S图14 9.使用圆柱体命令,新建以侧孔圆心为中心,半径为11的圆柱,直接切除,如图15。
5 B# }8 M& A' q# z8 K! l6 z图15 10.侧孔内边倒30度,距离为2.4的角,如图16。
* p/ Q; I8 C2 {9 @9 A. E1 @8 T图16 第四步 螺纹的设计
; U/ E/ t. O6 e3 w: ~4 } 1.先建立辅助基准面3,使用基准面命令,鼠标选择内孔边缘即可,如图17。+ V) {) u) }' i, Q- H, g6 U
图17 2.以基准面3为平面,绘制孔螺纹的牙形草图,如图18。# w8 W3 e: K( G8 Z
图18 3.使用螺纹命令,面选择内孔面,轮廓选择草图7,匝数11,螺距1.5,如图19。
5 h+ z: X9 J# n图19 4.再使用类似的方法完成其余孔的螺纹设计,如图20。) N8 K7 m6 d/ K1 Y" L2 }9 G
图20 第五步 底座的设计5 F! e+ b5 m* ]* z% K* S
1.进入草图完成底座截面设计,如图21。7 A z l: {+ V. b
图21 2.使用拉伸命令,轮廓选择草图10,拉伸类型2边,从0度开始到-12度结束,布尔运算选择加运算,如图22。% E: X' N( `5 h4 [
图22 3.最后设置转向泵体的材料属性,在视觉样式中选择铝,如图23,保存文件。本次教程学习完成。
8 A: v# d+ R6 Q图23 马上下载三维CAD/CAM软件中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
4 o4 b- h' N0 [% u( L Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html" C0 j* w3 u7 d, K: q
: t( H0 y u+ P
R, [( n/ t6 B+ l5 t
" o* K+ z7 e1 z |
