查看: 2183|回复: 4
[已采纳] 对阅读权限的建议
发表于 2006-10-23 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
发表于 2006-10-23 14:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对!这个建议好!有时候都下了一堆了才发现忽然被设置权限了!那个恨啊!
发表于 2006-11-10 18:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
限制阅读权限设置时应该放在第一个上传的压缩文件上设限,特别是现在要购买下载流量
发表于 2006-11-10 20:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这一点很重要,否则白白损失流量的会员意见会很大,进而影响会员情绪。8 i! d$ Y  p+ L+ m$ X
建议在版规中注明:发帖设置权限的,必须在第一个压缩文件上设限,或者干脆在标题中设置。
发表于 2006-11-10 22:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前我天遇到好几次,下载了一大半,中间设限!
! h! Y, v- s& T( W/ ?" G* J那个晕呀!
