查看: 1781|回复: 2
[求助] 請教大神~GPP的後處理如何加M29
发表于 2017-8-9 11:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
安装
主题分类用于问题归类:
請教各位大神~~~+ N* ?6 ?. J" O, m9 X
舊版的GPP如何在碰到G84時 自動在前面加上M29的剛性攻牙....
0 E) x% A1 N# z/ Q  f! _- g6 C例如
% v6 Z1 I7 d0 U* GM29S100; \' C& O) r4 C2 N
G98G84 X100.0Y100.0 Z-10. R1Q3 F100 # O% K: c) L) n+ n0 {6 ?
" B+ T, `# R" f; h$ m8 w0 d6 K( q還是有修改好的.EXF檔可以給我參考嗎?  謝謝~~~: u0 N- O! [: q" |
1 Z: l$ x0 e6 S: D2 `
. P7 S, m/ X5 t8 Y* ^
发表于 2017-8-10 20:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
GPP早就不用了,我提供GPP2的给你参考
; T7 p0 Y, |) |9 N' kIF_SET (CYCLE_7)    OUTPUT \J "M29S"SPIN_SPEED ; END_IF ;. j/ R; y( O' x$ h1 y1 |* H- m! g
) g5 d' Z' e2 UCYCLE_7 代表攻丝
 楼主| 发表于 2017-8-11 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
zbhouin 发表于 2017-8-10 20:41! I: x6 ]6 B4 d1 C% j
5 ?2 O0 ]2 f4 h4 J0 q/ Y6 g* EIF_SET (CYCLE_7)    OUTPUT \J "M29S"SPIN_SPEED ; END_IF ;
9 B! F3 B7 c$ H. s# S& X8 d2 J大神你好~~~# r6 F0 }. L9 p9 J! m: b1 O% A
   所以你提供的只能用在GPP2瞜~~~~
% c  ~' n0 J9 t8 d* X雖然不一樣 還是謝謝你的回覆~~~
