查看: 1574|回复: 1
[求助] 关于发黑的新手请教
发表于 2006-10-23 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我厂一般使用45号钢\银钢枝\烙料* {, l' l: m0 g3 C1 G
看了下该论坛的发黑工艺确实比较详细了..但我想请问问..以下所说的表我怎么看也没有看的懂..有没有那位高人告诉我一下具体的温度..时间..小弟万分感谢!!!!
3 ]5 V2 z3 Z& Q  ~+ X, J" l/ T金属“发蓝”药液
6 R- U. J, X5 D: v& \/ }: X    采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。5 g% F0 t- b$ y  w
    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
6 {4 H, v1 S" A3 u+ u! Y一、碱性氧化法“发蓝”药液
1 a' d: s$ k8 S) `6 W    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克; U+ x2 |; b9 i: _
0 O& ~/ Z: C' c1 x- B4 i    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
* d& v$ W% Z+ m: y/ ?8 Z. C    3.说明:7 e( }& ]! M4 N
    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。, m/ F7 E/ j- j6 `2 Y
    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90- P+ I) D- Z9 e: ~' f
8 n8 l. b3 s: m2 a) V. A0 H/ |9 t" ?    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。  [# Y2 U/ E4 n5 w9 Q
    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。% C& O+ A% c7 h( ^2 j
二、酸性氧化法“发蓝”药液
' K" |+ \. m. [" X# w1 m& g    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克; I4 Y4 T1 c* P3 I
  P& o# E" q* u( _* `2 W    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
+ Q) B7 s) _8 \2 R& d    3.说明:
# g. F' h* B$ q8 c# m    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。# L4 v/ [+ r8 y: C$ @: K
    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。" \' x$ z* l" Y: B: O
    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
% ^% F& E4 L5 [4 y    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2007-9-30 10:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
碱性氧化法“发蓝”药液配方中好象不用 硝酸钠?
