查看: 3457|回复: 10
[已解决] 新装了个2017SP4,直径标注Φ变成了<MOD-DIAM>,求各位支招
发表于 2017-8-20 18:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
安装
主题分类用于问题归类:
! K4 D5 h& [9 `) q: H/ G3 c* J% m. j" Q  ~* |
新装了个2017SP4,Φ变成了<MOD-DIAM>,请教各位如何解决?
! n5 A1 H: Y, ?! N& g$ x8 M
8 O* t, x3 K% @+ } 01.png # f. I3 k6 @7 H$ j) R, v7 W
不折腾了,卸载。
6 q+ H1 t3 V/ H6 Z8 j( h$ t. J, b4 |" b& a3 M2 \; k
( i" P3 [: J( `- o2 D6 S
6 Y8 a2 n& V; {3 ^* l2 J1 e
. P  a. o2 S8 f5 |# t
% U1 `0 F4 @3 S3 `' L6 F
% a+ L* ^: K9 U
9 Q7 p# v" O5 ~# c' o$ L
 楼主| 发表于 2017-8-20 18:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
重启软件、重启电脑,依然如故。
 楼主| 发表于 2017-8-20 19:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
重新安装还是不行,看来要放弃2017了。
发表于 2017-8-20 21:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
( ~# p7 y& w& I* R' l2 a. }0 \) @* e$ ]/ J+ N
没发现你的问题。
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
. h( V2 x# ]9 x7 D! B
liuxdliuxd 发表于 2017-8-20 21:29$ S: z3 N  }/ {9 l
没发现你的问题。
& v3 m- m9 z4 O4 ]# M% v5 R
原因不明,可能重装系统会解决,但决定不折腾了,改回2016,一切正常。6 v  p' }9 i6 t! i4 C2 ^. E
我见很多人都喜欢用08、10、12、14,都是双数;
0 y8 q* y/ @7 V: E% |; b大家用SW的版本是不是双数的多,单数的少?
0 t$ _) F- P! e! P* x% j5 x- O
0 w: ?. x/ n% A6 C: y 4.png
/ N& O% a! j4 N& r$ J9 ~3 {4 w+ |" U! }: ^2 N, d$ n3 ^
6 S! g* G5 ~6 I7 l+ N) ^
' P, V6 A2 y9 a# I
7 \! X- o/ i+ J
发表于 2017-8-20 22:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
文惠 发表于 2017-8-20 21:54
# `8 L, g0 x: ^$ w. n9 @原因不明,可能重装系统会解决,但决定不折腾了,改回2016,一切正常。
0 v# |3 ^  q: r8 D/ H) M我见很多人都喜欢用08、10、12、 ...
" T  Y% f2 T8 E1 i  U! T是你的符号文件位置不对或是丢失,SW无法找到该文件,所有只有字符,你看一下下图就是符号库的文件位置,如有丢失,复制一份符号文件放进去就行了。5 c5 B% h9 o. W, P! h( A, g/ b5 @
捕获5.PNG ( t" c! l+ }1 G  t+ G+ L2 R
发表于 2017-8-21 08:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主百度一下。这个问题是一个小文件缺失。复制一个就可以了
 楼主| 发表于 2017-8-21 08:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
秋韵舞江机 发表于 2017-8-20 22:25
9 f9 U9 ]) v" w, E+ K& E是你的符号文件位置不对或是丢失,SW无法找到该文件,所有只有字符,你看一下下图就是符号库的文件位置, ...
" a3 `3 {6 T- Y多谢指导!问题是这是新装的,按理不会缺失文件啊。% X; L) G0 `7 A! U# M# T
当时我也百度了一下,查看这文件也是存在的,除非这文件本身是损坏的。' Y) f& Y' v1 v( t; j+ V7 m! C
如果方便的话,麻烦秋大传一下这个文件给我,等会我再试试看。
! v( X- w0 x- m+ E2 M# ~% B2 \还有平时一开电脑,网络就可以马上连接了,装了这个2017SP4,开电脑后要一分钟左右电脑右下角的网络才显示连接。
 楼主| 发表于 2017-8-21 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 文惠 于 2017-8-21 09:27 编辑 ) Q; k# ?. `! g; c% b! D
寂静天花板 发表于 2017-8-21 09:16: z, F* e" H+ Y! H
没有任何问题,完全正常。
1 D; i+ L. a* E) \* {
可能是我的人品不好啊。老大能否发个符号图库文件让我再试试?
: @& z' @: K9 w0 Q1 y9 [: [- A
点评
C盘下搜一下gtol.sym c:\ProgramDataSolidWorksSolidWorks 20xx\langchinese-simplified 复制一个新的文件替换一下  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:28
发表于 2017-8-21 14:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
文惠 发表于 2017-8-21 09:26
. B  P. {$ x3 K' p* ?  {可能是我的人品不好啊。老大能否发个符号图库文件让我再试试?
# Q- v" n2 u- {5 t( j1 O  {8 D C盘下搜一下gtol.sym1 g: \& ]1 X- }, Q
c:\ProgramDataSolidWorksSolidWorks 20xx\langchinese-simplified5 K9 P7 n. z6 W
复制一个新的文件替换一下
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
licoolicoo 发表于 2017-8-21 14:28
0 n: ^1 a; A* d* B8 G6 VC盘下搜一下gtol.sym1 I) c8 b# x4 n) I; i% r% }
c:\ProgramDataSolidWorksSolidWorks 20xx\langchinese-simplified4 A! d8 v" P) a, L
复制一个新的 ...
/ T) w9 b6 t+ @1 ]3 x0 v4 y, L
多谢licoolicoo大侠关心。6 b+ v; e/ Y# o, {5 S0 j9 E- w
我的是WIN7系统,随着使用时间的增加,即使不再往C盘装软件,C盘空间也会不断变小。8 l% W( a( v7 s+ I
什么设置虚拟内存、删除休眠文件和各种清理,都无济于事,阻止不了C盘空间不断变小。2 |  v+ H. q* ~- T
由于对win7这个顽疾束手无策,所以我每三四个月就会把系统还原至没装软件的状态。
$ f/ C0 n/ j9 ]% B! X今天把系统还原了,再装2017SP4,一路顺利,安装成功,Φ也没变成<MOD-DIAM>。6 g/ s  i2 K) g9 ^: z7 Y
如此想来,应该是操作系统用了一段时间出现一些未知的问题。3 i' }% G$ t* A& ?2 i2 w" }
系统还原后安装了所需的软件后剩下的空间,大概三四个月就会变得不够10G。1 }% J6 g% l3 H3 [' h
01.png - A4 e) n5 _0 L) B- `! K
6 z8 F2 X- j! |1 B# H2017SP4成功安装
8 a, F9 j# [' a# t3 _  S 02.png 4 D3 x& a% v  P: d& w  F5 G
* K' s' c6 T7 P1 X" m; `
