查看: 2871|回复: 10
[讨论] 油管抖动?
发表于 2006-10-24 22:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
执行机构是液压油缸,带平衡阀,负载变化较大,在特定行程区域,油缸的油管出现了严重的抖动现象,3 a  @) q9 l, y8 x5 {; {
大家说说可能的原因.
发表于 2006-10-24 23:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的油管是不是柔性软管,在抖动区域压力能达到多少?一般说来液压软管轻微抖动属于正常现象,尤其在压力大时。但如果抖动厉害则可能是系统问题,如不影响使用可在与刚性件接触处店上橡胶以防管子被磨破。
发表于 2006-10-25 08:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
看看你的压力变化大吗 ,是不是压力波动大些,如果有备用泵 启动一下。我在调试比例系统遇见过这样的现象。
发表于 2006-10-27 13:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在负载变化大的场合,一般不要采用单向顺序阀作平衡阀;如果采用的是标准平衡阀,则可能存在系统流量、控制管路不匹配、管路有液控单向阀或回油节流阀这些影响平衡阀发挥作用的因素。
发表于 2006-10-30 18:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
检查油缸内是否有拉伤
发表于 2006-10-30 18:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你的平衡阀组设计有问题
 楼主| 发表于 2006-10-30 23:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 秋雨时分 于 2006-10-30 18:52 发表, m6 n( U8 t0 A' o0 M5 ^+ {# }
你的平衡阀组设计有问题
( p: _+ q! B) @7 i/ s
能说的详细些吗?
发表于 2006-10-31 09:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
将液压系统内气体排放干净,如果没有别的问题,只是抖动应该是气体的原因
发表于 2006-10-31 12:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得是否和换向阀换向时间较短,进而引起的压力冲击有关!?
发表于 2006-10-31 16:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
液压系统作为动力驱动机构本来就有震动的,加上你说的负载变化大,我不知道你管路严重震动到什么程度了;如果真严重的话:
: F* Y* K) t" a, X' S- L8 V1.特定行程区域?此时去听听你的泵声音,听听阀台声音!是否明显有流量变化。
! J+ u5 U; R: s2.检查震动时系统压力,核算此时系统流量,对比当前系统的选型!(是老系统以前正常的,就不用考虑选型问题了,但有必要考虑阀组堵塞)9 Y8 k+ r& O, a* L
3.在解决问题之前,你应当检查附近管卡,并时时紧固!有必要的话,再增加管卡。
发表于 2006-10-31 19:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
带平衡阀,负载变化较大, 抖动现象是很正常的,但是严重的抖动说明你在设计时应在最历害的地方放一个蓄能器吸收振动就会好的多了
