查看: 2790|回复: 10
[已解决] 如何解决铰孔超差问题
发表于 2006-10-24 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
在对铝进行铰直径20的孔时,孔径超差,如何解决这个问题呢?
! T2 P7 E. i) [6 y8 I( T1 N% R4 v/ c9 ~* W6 I
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-10-29 16:12 编辑 ]
发表于 2006-10-24 23:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调整一下转速,改用进口的切削液,注意加工机床的主轴精度。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-10-25 00:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
因铝材较软粘刀应把铰刀上工具磨开前角(加大前角),再是铰削余量要少0.1至0.15mm,采用煤油作冷却润滑液,速度稍高一点应该没问题了.
sxw68 + 5 详细
发表于 2006-10-26 11:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
铰孔时孔与刀具中心线不同轴,也容易产生铰孔后孔径大的现象!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
sxw68 + 10 参与
发表于 2006-10-26 23:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铝本身比较软,铝屑会粘在绞刀刃里面,应该及时清理刃口
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
sxw68 + 10 参与
发表于 2006-10-27 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
降低切削速度;适当调整进给量;注意正确操作
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
sxw68 + 10 参与奖励
发表于 2006-10-28 09:19:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用进给量控制,进给量大,孔小;进给量小,孔大。
发表于 2006-10-28 14:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2006-10-28 16:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
论坛里有一个类似的讨论贴,可以借鉴一下!(材料黄铜)
/ P% N& S; v1 o! z$ l% L0 n% ?http://3dportal.cn/discuz/archiver/tid-64710.html
发表于 2006-10-29 15:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开前角(加大前角),切削韧带一定要短
 楼主| 发表于 2006-10-29 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢各位了,受益非浅.我去试一下
