查看: 2520|回复: 17
[求助] 有认识这个液压符号的吗?
发表于 2017-10-30 21:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我是液压技术领域的一只菜鸟,求助,有认识这个液压符号的吗?; h, h! q; y/ D, x: d2 p
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2017-10-31 13:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" p; l0 B. d$ f5 C9 i2 {3 J# E
% z5 `2 k3 f3 `9 t5 K保险阀,SUN样本里有。
% @. i* `. `9 f$ I- B! g( D 保险阀.jpg ; A6 a' _2 [, x, j9 _/ e" y
一般直接安装在油缸上。' X' c' d6 o/ z: F, D" Q+ e  H0 J$ a
油管破裂,油缸超速下降时,保险阀关闭,保护设备。
4 N# T  |  E) ?- P, ]8 O* X
zls888 + 3 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2017-10-31 17:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
zhaozhihui 发表于 2017-10-31 13:12
5 w, d+ i% Z3 O$ s3 H% n- k. O保险阀,SUN样本里有。' ]5 p# G' P" v% x. F5 i6 d
1 T( s0 N  J( }' p一般直接安装在油缸上。
) y- n- v0 m2 |; `
非常感谢您专业的回答,另外请教一个问题7 {( q! t3 Z3 p/ M9 ^$ \
这个阀除了这个保险功能,就是液压缸回落时,它具有限速平衡的作用吗?
9 a# u) u" E& R$ D# u0 O& x另外非常想了解,您是哪个行业的?
发表于 2017-10-31 19:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 jgh37 于 2017-10-31 19:49 编辑 & \% U' L- u; z7 v  R% u
" _5 P* G# b4 e+ u6 W% E性能曲线下面介绍写了,什么时候关闭。超过设定流量和压力相等。应该不具备限速功能。
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-10-31 19:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
jgh37 发表于 2017-10-31 19:473 z$ \* d- l: e/ u, }, s. X
& m8 j  R- t# T4 j谢谢您的回复,我不懂液压这块
发表于 2017-10-31 21:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wench 发表于 2017-10-31 19:53
7 O5 I3 M) v/ m( i谢谢您的回复,我不懂液压这块
& H$ ^- {% q# O6 N) W这不是溢流阀,没有溢流的功能,符号也和溢流阀不同。
& h& b4 c1 Z" t0 [因为地区差异叫法可能不同,符号应该是通用的。
 楼主| 发表于 2017-11-1 18:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
zhaozhihui 发表于 2017-10-31 21:51) r# Z- ^  x' K5 K0 g8 f) ?; ~% i
" L% ?6 ~9 A8 ]% ~4 O: e) {9 }因为地区差异叫法可能不同,符号应该是通用的。
/ V8 q. [! h( g7 b, W
非常感谢您的回复,我已经知道了,这个阀的名称和作用。这份图纸是油缸厂家的图纸,这个阀到底是啥,当时也不知道,就稀里糊涂签字确认了
  g5 C) K4 m- M/ w1 U当时只是把要求告诉了油缸制作厂家,因为自己不等,厂里也没有专业的液压人才,只好信任油缸厂家了。
/ w- i$ K- w5 p0 m% ?
发表于 2017-11-2 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉就是一个外控內泄顺序阀,跟海德佛斯一款相近
9619 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-11-2 19:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
zls888 发表于 2017-11-2 11:079 C( ?7 ~2 L- |$ f4 k$ [
+ {1 a" i' V, R* ~" B谢谢版主的关心和回复,二楼的解释是正确的,确实是个保险阀,也确实是焊接在油缸上面,我们也叫防爆阀。只是我不懂液压这块,也不认识这个符号,因为我所在项目的液压部分目前搁浅(我只负责机械部分),我有心想学习液压这块,为我们的项目尽点心吧。见笑了。
发表于 2017-11-2 21:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用在垂直液压缸上吧?类似平衡阀,力士乐的FD系列
点评
我也认为楼主的第一个图形符号应该是与力士乐的FD相同。 楼主在7#楼符号,单丛符号看准确的说应该叫外控顺序阀。在楼主给的这个回路里一般不叫外控顺序阀。  详情 回复 发表于 2017-11-6 00:39
 楼主| 发表于 2017-11-3 18:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
repzk031 发表于 2017-11-2 21:59
; n8 [: m9 }& p% \" U用在垂直液压缸上吧?类似平衡阀,力士乐的FD系列
3 P1 z- T' y* u3 D/ |
垂直油缸,是这意思。垃圾压缩车的后门开启油缸,以自然垂直为基准说的话,打开角度是85°
) w6 O8 O, J! z% H- l8 M" {, w! {不是平衡阀,二楼的回答是正确的,已经确认了。谢谢你的回复  O0 O7 u" G  `5 x4 L& f
点评
不同公司叫法不同,力士乐公司与这个类似的阀叫平衡阀。 不同的设计人员对这个阀的图形符号画法也不一样。 一般用于油缸的下腔。 [attachimg]2323478[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-6 00:29
发表于 2017-11-6 00:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
wench 发表于 2017-11-3 18:15
, r" f( h/ a* i' c垂直油缸,是这意思。垃圾压缩车的后门开启油缸,以自然垂直为基准说的话,打开角度是85°& d( Q4 k! w- I0 r! q
不是平衡阀, ...
$ `7 u/ M/ j7 d1 x, [) ~' R不同公司叫法不同,力士乐公司与这个类似的阀叫平衡阀。! P" z( t* n* c8 I+ v6 [' s  |" u
& l. K( c4 [& L  i1 G, g$ s3 }/ ~9 C3 {: U" @% q2 ]1 z% {
不同的设计人员对这个阀的图形符号画法也不一样。9 W: s+ i8 N. F4 q5 N4 N  A
+ W. \7 M* C% l2 M1 k9 q& _* z) @+ T2 F& y
一般用于油缸的下腔。
9 A6 D% u+ p, k' [
3 T1 m7 o4 o! e2 T% {3 @  e. Q8 U3 E
发表于 2017-11-6 00:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
' d5 V$ y2 r8 Z( T8 Q1 K+ f用在垂直液压缸上吧?类似平衡阀,力士乐的FD系列
2 \# k5 b  j* U3 p
我也认为楼主的第一个图形符号应该是与力士乐的FD相同。7 ~: K. K9 P! ?; L2 ?
' x, y7 \* b( o楼主在7#楼符号,单丛符号看准确的说应该叫外控顺序阀。在楼主给的这个回路里一般不叫外控顺序阀。
发表于 2017-11-6 00:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
9 c3 j) b) I: J; x: }0 q感觉就是一个外控內泄顺序阀,跟海德佛斯一款相近
( l4 x. [' l2 b4 W$ A楼主7#楼给出的与你这个是相同的。不同公司画法不同。
 楼主| 发表于 2017-11-6 20:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
9619 发表于 2017-11-6 00:41
7 {# t. ^5 G/ ?. x3 K* N4 O; ?楼主7#楼给出的与你这个是相同的。不同公司画法不同。
9 {/ H, H" G2 d7 x. f4 E谢谢版主的解释,我不懂液压,以后向您多多学习
 楼主| 发表于 2017-11-6 21:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
9619 发表于 2017-11-6 00:29
" y8 }. X7 t& x  E不同公司叫法不同,力士乐公司与这个类似的阀叫平衡阀。
2 Y- |( g3 g5 d7 }7 G
华德FD平衡阀也能实现这个功能,我只会看文字,不会看符号,哈哈,是我错了1 t6 F3 @7 T3 s1 }  J/ Z7 m2 z' F1 k" }
发表于 2017-12-1 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是一个防爆阀,预防胶管突然爆裂,油缸缩回,发生危险的!
发表于 2017-12-2 19:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是叫液控单向调速阀或是单向节流阀吧?
