查看: 2569|回复: 0
[分享] 诺机械的使用体会
发表于 2017-11-7 07:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
安装
主题分类用于问题归类:
1、诺机械支持多图幅,还支持多图幅的跨文档的复制粘贴,将多个图框包括图形复制到另外一个文档中,就能够快速建立多个图幅,表达多个零件,快速修改零件;) d+ h5 c! U% Q' J" L
( n8 p2 @; t) H3 }  m8 R2、诺机械还可以在图纸空间标注和进行图幅设置等,如果说你在模型空间建立许多零件创意,各种草图,但是可以在图纸空间创建多个图幅,然后将局部的图形投影到各个图框中,然后进行标注、拉序号、进行标题栏、明细表的填充等,十分方便,感觉复杂的工作一下子变得简单起来了;
1 p" t7 }8 c) P6 u: w+ ~; i1 S
# |  v/ ?0 W$ }1 J& y6 Z3 ]3 \- C2 l% M3、诺机械的粗糙度、尺寸、焊接符号都是最新国标,比如Pccad不支持许多新的焊接符号类型,但是诺机械可以,还支持世界主要的8个机械制图标准比如德标、美标、日标,在界面中自己选择就可以了。
$ O0 S3 I. L: y# }& e/ g) G1 Q' J+ @0 `
4、诺机械支持所有的autocad版本,你不需要关心配套的acad版本,不需要卸载对应版本的autocad,只需要使用自己习惯的CAD,诺机械都能自动挂接。/ M  ]3 d2 v8 q$ k0 G
* N+ V0 b/ T# Q6 H5、诺机械可以直接编辑PCCAD做出的图纸。4 V% _' }! v" b1 S' I+ l; u
( n8 a* J% S% L) L1 Z6、诺机械有丰富的标准件库,基本上覆盖了设计所需要的标准件,另外,还提供了齿轮计算、链轮计算、带轮计算等差用机械设计内容。- O2 _: \! d1 {6 I. k
  `  u% P0 Z; I- e; {; `+ F
7、诺机械的焊缝符号标注功能提供多引线,多层焊接符号标注,焊缝符号覆盖国标所涵盖的所有可能的形式。& m2 @1 b4 H; ?9 M: b( U$ x
- j* S+ K$ o0 u) p7 m! B) ?* z
8、诺机械对个人用户完全免费,使用过程中不需要连接到外网,不需要连接到外网,不需要连接到外网(重要的事说三遍)3 X, k' Y; [4 |/ `
9 @) x2 u# t8 v9、诺机械提供了程序集管理器,集成了贱人工具箱、标注工具箱、燕秀工具箱的CAD插件,还可以自由扩充,方便自己喜欢的程序集成加载到同一个界面中。
" P" x0 V3 q8 A: |0 S
: {$ O8 L! p: Z0 c. e) G10、诺机械可以安装到所有版本的AutoCAD Mehcanical,即ACAD机械版,这是其他软件不能支持的,方便利用机械版的强大计算功能了。2 h: p3 i2 Q2 O' e- w
6 t3 ~+ s& K' m+ V11、诺机械所有的符号支持多引线、多箭头,箭头类型非常多,标注的符号自动吸附在被标注面上,自动跟随移动。6 x. L5 \4 {! f: W3 _9 m
7 ?8 z. l  N9 ^( v6 o, c
12、诺机械的尺寸公差支持未注公差的查询和标注,支持“一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差”,支持Js14、n9等的电机行业的公差标注形式。
+ j0 @. N# |8 i, M/ A$ j2 D& P3 R
. d3 T& i/ k; q. {7 [7 b13、诺机械支持在线更新升级功能,对应所有的autocad平台,功能一致并且不断完善,有新版本发布会自动提示用户更新。
" ^3 E. K1 }( m* V! P) F# G/ S14、诺机械的安装包非常小,
) R+ c6 [6 x  C- t! R: Q/ l3 [& n+ W2 Q' {& t
总之,诺机械还有许多未发现的好功能,需要慢慢挖掘。
; g' v# u, w+ [% i" E9 v4 \( o5 n2 k' l- h3 F" [
