查看: 9040|回复: 11
[已解决] 打开igs格式文件片体如何变成实体?
发表于 2006-10-25 11:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我用的是UG3.0,在打开其他软件(如solidwords)的igs格式文件时,零件看上去是实体,但是他们是由一个个片体组成,如壁厚就是由两个片体夹层,而中间是空的,这样几乎无法对其进行修改。3 V- d* J/ p" L: d9 V
请教各位高手,如何把它们变成实体????
发表于 2006-10-25 11:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以用缝合(SEW)命令,缝合后再把参数去掉就可以,以后再编辑的时候也好操作了。
 楼主| 发表于 2006-10-25 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
缝合之后只不过是多个片体合成一个,可还不是实体,不能对其进行像实体一样的操作阿!
2 Z  U' G- s  ~% J' t0 _  |9 V兄台能不能在说的明白一些?谢过!
 楼主| 发表于 2006-10-25 12:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
缝合之后只不过是多个片体合成一个,可还不是实体,不能对其进行像实体一样的操作阿!' ]0 a) \# I9 C
兄台能不能在说的明白一些?谢过!
发表于 2006-10-25 13:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
那是你的片体裁不闭合,你检查一下,修好就可以了。要是闭合的才可以的。
发表于 2006-10-26 17:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:)精度也很重要
发表于 2006-10-26 17:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是的哦  缝合 你想进行什么样子的操作啊
 楼主| 发表于 2006-10-26 21:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想把它们变成实体!!
发表于 2006-10-27 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不行你再用别的格式转一次,如STP的。
发表于 2008-12-4 16:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
缝合之后还是片体,就算是闭合的,也只是闭合的片体~
发表于 2008-12-4 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这几个主流三维软件间,将其格式转换为中间格式再导入,生成的实体都是由数据生成的一个个面组合在一起,修改起来很麻烦,最好的方法就是直接画
发表于 2008-12-4 22:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 brucy1105 于 2008-12-4 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, M) `7 c( n) x0 c  b4 t, j缝合之后还是片体,就算是闭合的,也只是闭合的片体~
1 F6 O' i+ ?0 X( I( z, y) C' B' i* V! K
封闭片体缝合还是片体那是不可能的* Y, A6 z6 X! H1 y  B
当然封闭片体缝合成实体也有他的必要条件
- f9 x' h) M! |6 t1.实现各片体包围的空间确实是封闭的,可以允许某些地方稍微有一点点缝隙,但在缝合的时候就必须调整公差,使其完全缝合,缝合功能不一定缝合以后就是没有缝隙的整体的,这是很多时候都会忽略的
7 ]$ |' L- \/ }$ G2.片体之间不能有重叠,哪怕一点都不行的
