查看: 1973|回复: 3
[已答复] 受力合理吗
发表于 2017-12-10 21:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
- ^4 S7 D- _1 ~3 J我画的农机发动机上的一个张紧轮,轴承外圈与皮带轮是过盈配合。套筒和底板是分离的,合理吗?是不是把套筒和底板焊在一起,这样销轴(螺钉)只 起紧固作用,受力是不是更好?
张紧轮机构外观
张紧轮机构外观
 楼主| 发表于 2017-12-11 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
看看
发表于 2017-12-11 09:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
皮带轮都没有固定,不能防止皮带轮从轴承上脱落。可以考虑皮带轮内孔加台阶和卡簧
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-12-11 16:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
1.皮带轮内孔一端带台阶,另一端加卡环固定轴承,也可以加个轴承盖,防止轴承轴向移动。
* C- }8 N4 E: h3 l+ z* b2.你的套筒也要作成台阶,轴承内圈固定台阶是有尺寸要求的,不能太大,也不宜太小。
" U# T( z. j1 k3.既是张紧轮,不需要移动吗?
% X! W7 Y: t: U5 J4.直接做成实心轴,用卡环固定轴承就行,反面锁螺钉固定,何必如此复杂。
plc + 2 感谢您解答了求助的问题。
