查看: 4254|回复: 7
[求助] 求解答,4轴替换轴刀路旋转,后处理出来程序不对。
发表于 2017-12-25 23:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2017-12-25 23:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  H& K; l0 h) y; H4 _. p
" N$ ]% C$ i4 }: u, s" }" E+ G0 ~直接用刀路旋转功能试过  后处理出来不对  用刀路旋转命令生产单个的操作还是不行   怀疑是后处理问题   尝试用X9打开文件  x9自带的4轴机床后处理还是不行  求各位大神指点?
111.zip
639.72 KB, 下载次数: 21
发表于 2017-12-25 23:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就是个替换轴还设置刀具面,真把自己后处理当付费的了啊...
发表于 2017-12-25 23:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
保持俯视图状态做出啦,或者做一个刀路然后旋转操作.
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:04:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过不买 发表于 2017-12-25 23:495 q6 J8 v% e8 w. ~' z8 f/ W
% R) w- p4 e8 M. c4 j6 V8 {% o我试过做一个刀路,然后刀路旋转操作。结果后处理后还是不对。( ]4 b7 C" G' s, C: c
然后我才用刀路旋转操作生成单个分开的操作,就是上面我上传的文件/ W( ]1 ^+ S: t( M) p
刀路旋转生成的单个操作。刀具面那些是自动生成的。1 I/ j0 N5 |5 G& `" q/ e( P! R
谢谢版主解答$ g8 O; o7 R) F
发表于 2017-12-27 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
lang581314 发表于 2017-12-26 18:04
3 d  P" }+ B5 O5 l( B/ A我试过做一个刀路,然后刀路旋转操作。结果后处理后还是不对。" y% K  p+ B* F" j" r6 L
然后我才用刀路旋转操作生成单个分开的操 ...
8 G" h* H; q5 P) c! e刀路转换操作里面用平移,不要用旋转,因为你这是替换刀路,不是定轴刀路
/ q) v1 I% e4 u$ ?方法ø* π/3就是平移的数据
发表于 2017-12-27 12:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
. f# v6 B! ~1 @2 ~0 ^; h我试过做一个刀路,然后刀路旋转操作。结果后处理后还是不对。
1 [" K6 K& Y2 M2 b3 q然后我才用刀路旋转操作生成单个分开的操 ...
* a9 F: ^) p$ s6 ]% d; D补充一下
* F2 [+ E, u2 {) Z# J- G" a& p如果你的夹角是120°就按这个方法ø* π/3就是平移的数据
- W5 r! Y# K! P
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gbq937802932 发表于 2017-12-27 12:54
& F% W3 H( c+ W+ y: f, \, D补充一下6 M% {/ f& }; T. b' f$ r7 b
. y7 H2 X5 B7 w
谢谢你!
