楼主: jf_241
[已解决] A10VSO28DRG变量原理
发表于 2008-1-24 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有学到知识!9 e! E  a! O4 E! d! `! t/ Z; j* I
楼主的这个泵也应该是属于负载敏感泵吧,( U( N; F) `* z% b5 R0 p
这种泵好像还有种双电控的,不知哪位达人能否介绍一下。
发表于 2008-2-23 23:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
去掉上边的节流孔和溢流阀,可以当作负载敏感泵。
发表于 2008-2-26 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:lol: 我公司用的变量泵和负载敏感泵长的一样,老搞不明白,现在终于有点明白了,谢谢各位前辈啊!!!!!!!!
发表于 2008-3-25 21:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
待命压力  压力是什么意思啊
发表于 2008-4-16 21:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对于江先生的回复,再简要的补充一下:
8 J* f0 P2 f1 |
0 T8 }  J4 k/ D% lDRG是远程控制型,泵的出口对应的两个控制阀,下面的为压力阀,在DRG中用来设定泵的最大压力,正常工况下并不打开,相当于安全阀作用。上面的阀为差压阀,X外控口所接远程溢流阀,其设定的压力必须在泵的最大压力以下,并与泵出口压力通过阻尼相连,作用在差压阀两端。
. s" _( |+ @( u$ S3 A' _% g
( B7 b# W- u' r2 t: ^* i8 \当泵的出口压力未达到远程溢流法阀的设定值时,差压阀不动,泵的排量保持最大值;当泵的出口压力达到远程溢流法阀的设定值时,溢流阀卸荷,差压阀因上面的阻尼瞬间在左右出现压差而右移,则出口压力通向泵的排量控制油缸,推动油缸使泵降到最小排量,泵保持恒压状态,既恒定在远程溢流阀设定的压力下。3 i* q" m2 P% [6 v
所以DRG型为远程控制恒压柱塞泵。
晨砂 + 5 技术讨论!非常感谢您的参与!
发表于 2008-4-26 22:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
原帖由 beginfa 于 2007-1-12 23:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 B' d7 v+ R& A$ X$ d' CDRG不就是远程恒压控制的么" u+ M: Q7 V# }+ r
DR就是恒压控制 在泵的控制范围内,保持压力恒定.泵仅供给执行元件所需油量,压力可以在控制阀上无级设定.7 c2 J& I# l# ]% H! s
为了达到远程控制,在油口X处接一溢流阀,其余原理同DR.
1 y6 N9 c. [; t
3 @% g6 e( R" K4 |这个好象应该是力士乐 ...
6 |( N( |  }& q. ]2 s0 s- d不明白,说压力控制还能理解。恒压控制就让人费解了。压力怎么个恒定法呢?不是应该由负载定的么?
发表于 2008-5-15 14:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复,写的真明白!还是三维网啊!卧龙藏虎啊!
发表于 2008-5-15 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意16楼的同仁的意见。
发表于 2008-5-16 10:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面流量控制 下面压力控制
发表于 2008-5-23 10:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长见识,给保存下来,慢慢研究,
发表于 2008-5-31 21:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
后学有点不明白 这里的压差阀和压力阀和图形上下的横杠是什么意思啊 和比例阀和伺服阀的画法一样啊 请赐教
发表于 2008-9-10 07:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢20楼的讲解,收益很深呢
发表于 2008-9-10 14:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
两个换向阀的弹簧不一样,分别控制
发表于 2008-9-10 19:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
各位大哥好2 T# o2 a; W' }3 _0 ]! [1 h% C
我是新入行的,需要学的东西太多了、以后请大家多多指导
发表于 2008-9-14 00:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
学习学习~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-18 22:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
高人可真多啊
发表于 2008-12-19 00:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
这样交流不错,有利于经验传递!以及理论的学习
发表于 2008-12-19 00:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
我们单位使用的阿特拉斯凿岩台车有20多台,大家有使用方面的经验和需要解决的技术难题的我们可以一起探讨!
发表于 2008-12-22 14:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大概的的道理还是搞清楚了,就是通过配油盘改变流量
发表于 2009-3-12 10:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10楼解释的很清楚了,谢谢了
发表于 2009-3-29 11:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢无私奉献的三维网友们,让我们一起进步
