查看: 4313|回复: 15
[已解决] 如何将CAD的图粘到word中
发表于 2006-10-25 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
本人写论文需要将CAD的图粘到word中加以说明,请教高手有没有简单的办法
发表于 2006-10-25 22:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-10-25 22:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
其实有一招很简单,先将CAD的底色改为白色,再将需要贴进WORD的图形框选复制,打开WORD,选粘贴,就行。此后由于贴进去的图形边框很大,这时再右击图形进行裁剪四周多余的空边就成功了。
发表于 2006-10-26 08:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以上的说法最大的问题是无法区分粗细线!最好的做法是直接用AutoCAD将文件转成jpg图片,设置打印样式表!然后就能随便截取所要的部分,而且图形的粗细线都能呈现!
发表于 2006-10-26 08:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 gnosgnahz 的帖子
2004里直接复制、粘贴不怎么好用,线宽显示不出。
5 W% ?; V7 M% g; m2 R用转换工具BetterWMF,链接如下:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=better
5 n$ m2 o2 `( W% f4 \非常好用的一款小软件
& \6 O) [( j$ z/ G' v7 z% |  y1 R8 a; r2 W3 [
[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-10-27 08:48 编辑 ]
发表于 2006-10-26 08:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
还有一种方法,在打开CAD图后,按键盘上的"Prtsc Sysrq"截屏,打开WORD粘贴,更快
发表于 2006-10-26 11:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以直接复制到里面,想改变线型,再进去打开线型保存一下就可以了,2006是可以的。
发表于 2006-10-26 20:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
直接复制了在word里面直接粘贴,很方便的,要修改只要在word里的图上双击就行了,改后双击鼠标滚轮,保存就行了,楼主可以试一下。
发表于 2006-10-26 20:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得6楼的说得很好。顶他
发表于 2006-10-26 20:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自从2006以后的版本,好象粘贴在WORD中会自动将背景色改成白色,基本不需要其他工具了
发表于 2006-10-26 21:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如何將CAD的圖粘到word中& M! ~& ~. i# h+ e3 o
1列印成pdf檔案/ Z! H8 C% l: M9 G
2用photoshop讀檔轉成jepg畫素200dpi(比較適當)
% W. E6 `1 Y, U. T優點
% o6 y( D) Y" P1全部為黑色線條( O8 P0 q( @- _1 k' z
2線條出粗細依圖層設定一樣
3 z, G4 k. K! Y3 |. Y3列印時線條不會很細
! ?# ^7 n3 V& k% y用一般直接複製貼上.線條不是很細就是太難看
发表于 2006-10-26 22:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主问最简单的办法啊。4 h" w+ O, _+ q" J- c
$ N$ `% Y& T& W( Y. z
那么最简单的办法就是复制——>粘贴。到Word中用图片工具裁剪到适合的大小。# y* R( P! S* r. }! }- y4 F
4 z  b% |0 D! `3 W3 R# [
从2006开始无需转换背景了,注意的是线型、线宽的设置,并打开线宽。
发表于 2006-10-26 23:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有人提过了,用BETTERWMF软件直接复制粘贴
发表于 2006-10-27 11:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
13楼说的对用BetterWMF还是比较好的。
 楼主| 发表于 2006-10-27 14:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢大家了,已经解决。BetterWMF还是比较好的
发表于 2006-10-27 14:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #12 ★新手★ 的帖子
12楼说的对,我就是这样作的
