查看: 2097|回复: 8
[求助] 液压换向阀的加工问题
发表于 2018-1-5 21:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
本帖最后由 thanks3467 于 2018-1-6 16:33 编辑 % I) _- M+ `/ ~, B; L# m  U# C
% g# Y+ O' G; X8 e, y& Z5 ^# T1 j8 }
液压换向阀的内孔由于多次的换向摩擦阀孔变大阀杆变细,不换液压阀的情况下,阀杆电镀一层铬加大,阀孔我不知道应该使用什么设备加大和研磨啊?这样阀孔加大阀杆镀铬重新配合一下
( t$ {4 d9 C; R" J# ^8 q+ s4 ?
发表于 2018-1-7 18:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不建议楼主修复换向阀的零部件。
' Y3 _$ R1 L0 H# ?+ b液压件的零部件加工很多需要专用的刀具,阀孔的加工更需要专用刀具,且有严格的形位公差、粗糙度及配合间隙要求。
. t6 o# l& s1 V0 ^: b9 p4 @建议楼主更换新的液压阀。
% @3 B8 e1 h# z1 m1 q
zls888 + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
9619 发表于 2018-1-7 18:04 static/image/common/back.gif. h1 r" y9 N5 H6 ]8 n
不建议楼主修复换向阀的零部件。" E  e2 F, G: a+ Q& q
液压件的零部件加工很多需要专用的刀具,阀孔的加工更需要专用刀具,且有 ...
7 h8 ?6 D" n8 V) R8 f& c买一个要几万呢?修复只有几千,所以必须修复,我现在就是想知道,加大换向阀内孔需要什么工具什么车床,这样我就知道找谁去干了9 u! u& [% |: A/ C
点评
如果修也需要是专业厂家维修。 由专业维修的公司,你可从网上搜一下。  详情 回复 发表于 2018-1-14 17:53
发表于 2018-1-13 19:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没做过,阀体加大内孔更不是件容易事
发表于 2018-1-14 17:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
thanks3467 发表于 2018-1-8 17:32
# r# q; g! i& u, c买一个要几万呢?修复只有几千,所以必须修复,我现在就是想知道,加大换向阀内孔需要什么工具什么车床, ...
! s7 [- D% f0 }5 o( b& t  V
如果修也需要是专业厂家维修。
2 J$ P% R+ y- j4 F, T( F: h6 D由专业维修的公司,你可从网上搜一下。
发表于 2018-1-18 14:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
头一次看见要自己给阀镗孔的用户。。。
发表于 2018-1-20 14:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
铰刀,精度估计要精铰!
- E) S. g) E2 b3 f
发表于 2018-1-20 14:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个也正常,只不过现在元件级维修的维修工太少了!7 J) K& x  q5 d. t
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
闯天涯 发表于 2018-1-18 14:10 static/image/common/back.gif- J; d" F  Z( x1 v- i+ v! R
头一次看见要自己给阀镗孔的用户。。。
/ }. e+ C1 D9 Z: A我们是修理厂不是用户
# {8 N  M2 ^0 i! q
