1、诺机械支持多图幅,还支持多图幅的跨文档的复制粘贴,将多个图框包括图形复制到另外一个文档中,就能够快速建立多个图幅,多个零件表达,快速修改零件;
' K, ]& J; |, B6 Q3 B
/ I/ J5 u! L8 E' C, e" C2、诺机械的标注和图幅设置等所有功能还支持图纸空间,这是目前市面上所有机械软件都无法支持的,比如你可以在模型空间建立许多零件创意,各种草图,但是可以在图纸空间创建多个图幅,然后将局部的图形投影到各个图框中,然后进行标注、拉序号、进行标题栏、明细表的填充等,十分方便,感觉复杂的工作一下子变得简单起来了;
8 X& _( R: u. C [/ _8 A8 ~) i. E$ ?* _% I* c6 W; i, ^8 S
3、诺机械的粗糙度、尺寸、焊接符号等支持直到2017年的最新国标,比如Pccad不支持新的焊接符号、粗糙度等类型,但是诺机械可以,同时考虑到新旧标准混用的过渡区,在同一界面中实现不同年代标准自由切换。
* ?3 [4 S5 T# l* ]/ f/ Q3 V. Y- a( ?1 K9 K7 j
4、诺机械支持全部国际制图标准,如ISO、DIN、BSI、CSN、GOST、ANSI、JIS等世界主要的8个机械制图标准,在界面中自由选择。
: J. U! e' ]( _3 E# U2 G2 _# A! I2 A' C! u8 |# P$ e' l9 a
4、诺机械支持所有的autocad版本,安装不需要关心配套的acad版本,不需要卸载对应版本的autocad,只需要使用自己习惯的CAD版本,诺机械都能自动挂接。. u" [# E& r9 {2 V, v! U+ P
8 t6 G& l' B( ]4 o% b1 Z" z' d4 i5、诺机械提供简体中文、繁体中文、英语版本等多语言安装包,方便参与国际项目和国外用户和图纸的交流。
1 H$ o; w# R0 e* Y2 [' g7 _# H
9 M7 Y$ Q( g$ ?& `, C/ [6 S6、诺机械支持Pccad的数据,能直接编辑和修改图框、序号明细表和各类标注,做到对Pccad图纸的无差异的使用。
: D p( W; M' k M }* J& ]
- _6 W5 }7 o" E9 \! @7、诺机械提供丰富的标准件库,基本上覆盖了设计所需要的标准件,另外,还提供了齿轮计算、链轮计算、带轮计算等差用机械设计内容。
, |3 M; M# A* p7 |. v m, \' }9 Q
) D/ J: \; p3 B2 ^# G8、诺机械的焊缝符号标注功能提供多引线,多层焊接符号标注,焊缝符号覆盖国标所涵盖的所有可能的形式。/ ?9 V2 f; {8 i5 r6 [
+ h1 ~( H) R: m% a/ u3 T
9、诺机械对个人用户完全免费,使用过程中不需要连接到外网,不需要像Pccad那样保持在线还需要注册手机,杜绝了个人和图纸信息泄露的可能。
, i1 E! o% z5 Y9 S
+ g. ]2 ]( w3 Y _ r2 @10、诺机械提供了程序集管理器,集成了贱人工具箱、标注工具箱、燕秀工具箱的CAD插件,还可以自由扩充,方便用户将自己喜欢的程序集成加载到同一个界面中。% a+ C4 _& t& x
1 v% @1 p+ _! @9 F) b4 b0 E
11、诺机械可以安装到所有版本的AutoCAD Mehcanical,即ACAD机械版,这是其他软件不能支持的,可以方便利用ACAD机械版的强大计算功能。
5 z1 t4 g; u- ~* C0 Q$ g: X' h: A% f; u
12、诺机械所有的符号支持多引线、多箭头,箭头类型非常多,标注的符号自动吸附在被标注面上,自动跟随移动,这样极大的方便三维投影视图的二维图形,在模型发生改变的时候驱动投影,所有标注自动位置适应。
! B1 l2 T0 X! `, s, z* k$ X0 c" q* M$ \1 {$ X; m
13、诺机械的尺寸公差增加支持未注公差的查询和标注,支持GBT1804-2000、GBT1803-2003“一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差”,支持Js14、n9等的电机行业的公差标注形式。
$ x: N0 W# c" N s$ v9 G6 B0 K- h. [. I. x5 I
14、诺机械支持在线更新升级功能,软件更新面向所有的autocad平台,功能一致并且不断完善,有新版本发布会自动提示用户更新。
# ~; k# y+ Y% X# b
$ X2 v) {+ o/ n: l |
