查看: 2537|回复: 10
[求助] 替换轴问题
发表于 2018-1-26 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
文件为2017版,原始程序有凹凸,替换后就成一圆柱了。
7 S3 C: w: t; h' {. c7 _) y
接杆-6件.rar
142.84 KB, 下载次数: 15
发表于 2018-1-26 12:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种工件如果非要用替换,也是非常规替换法,也就是用铣刀侧刃加工,一刀过,只用软件计算出A和X的联动距离,Y根据实际尺寸来偏移,还有一个问题,就是用立铣刀加工螺旋槽或台阶,都避免不了底面干涩的问题(除非底刃直径为0的锥度铣刀)。即便用多轴刀路也是如此,所以只能根据具体要求,通过尽量用小点的刀具或其他方法把干涉降到最低。
发表于 2018-1-26 12:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
别总拿替换轴当万能啊....
发表于 2018-1-26 14:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
别总拿替换轴当万能
发表于 2018-1-26 15:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
请使用正确的五轴刀路功能,替换轴不是正道
 楼主| 发表于 2018-1-26 20:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
路过不买 发表于 2018-1-26 12:55
: C6 o" T9 R6 p, z别总拿替换轴当万能啊....
& k1 R& u+ b4 x7 x帮人家做程序,他的是假四轴。
 楼主| 发表于 2018-1-26 20:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
饭好香啊 发表于 2018-1-26 12:559 K; X; ^' r# ~0 Z9 f/ C
这种工件如果非要用替换,也是非常规替换法,也就是用铣刀侧刃加工,一刀过,只用软件计算出A和X的联动距离 ...
9 {) c3 D" e( ]5 n! J' J谢谢兄弟,他的是假四轴
发表于 2018-1-27 15:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
- |, ^+ N& b' ^
 楼主| 发表于 2018-1-28 11:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
19771028 发表于 2018-1-27 15:177 M3 v" c- n% N  f
看看是不是这种效果
4 d" p& u3 q; o4 s8 {( c" f是的,问题还请指出谢谢。
发表于 2018-2-3 08:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
第一个刀路连接第二个刀路的时候过切  是在哪里设置的?6 w; V# o. p- b5 u: q) t, w
发表于 2018-2-3 08:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
3 P8 ^2 m) U4 z/ ?" H
) K+ N& L* W7 Y3 C& j2 N( C别总拿替换轴当万能啊....
0 Q- x- H1 w: w  ^# w8 D7 C0 r1 m
第一个刀路连接第二个刀路的时候过切  是在哪里设置的?/ t( l' u% A1 f0 E
- F" x4 H5 i. R6 \7 a
把刀路的第二条和第三条互换一下又不会过切了$ K1 B+ ~7 D9 g5 O6 i7 Y
H
H
. s/ M4 l5 z3 ^: i  @- f0 h  U% d3 l+ F7 o! Q  m' U
过切
过切
过切 1
过切 1
接杆-6件.rar
182.47 KB, 下载次数: 7
