查看: 1344|回复: 2
[求助] 柱塞缸柱塞划伤维修的几个问题
发表于 2018-1-27 10:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
公司有一个缸径400mm的柱塞缸,由于油液太脏导致缸杆划伤,现在想进行维修。但这方面经验比较缺乏,所以还想请教这里的各位专家如下几个问题:2 T% ]& l: e$ \5 I- x! E, f: v0 U
1、柱塞划伤到什么程度可以维修,超过这个程度就不能维修了,有没有这样的标准?
$ i# `* a# }4 Y7 F& I& a9 d, C2、维修的工艺一般是什么?
; U2 ]: M& K4 ~% `$ a' T3、维修完毕表面应该如何处理?处理毕后的表面精度、尺寸公差和硬度分别是多少?
: F! t1 A  L, S# ^4、哪里有比较有经验的柱塞缸维修厂家,还请推荐一下。
4 N0 U6 y. U6 L/ Q4 i! B还请各位不吝赐教,在此多谢!!
6 Z- T# D5 J* D, B/ z9 i' e
发表于 2018-1-27 12:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回帖奖励 +2 点三维币
不太懂,但油缸划伤,浅的可以用珩磨。太深的话,磨去划伤层,然后镀铬修理。至于尺寸,询问表处厂家在符合结合力的要求下最大可以镀厚多少,就可以确认最大的修理尺寸了。
发表于 2018-1-30 00:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,液压油缸的维修有三个阶段,一是轻微划伤,活塞杆带油,这种化学脱铬重新电镀抛光或者化学脱铬后上磨床后再镀铬就行了,二是严重的小面积局部划伤,这个时候脱铬,电焊补焊,磨床,然后镀铬抛光就行,如果大面积的严重划伤,就更换活塞杆,或者活塞杆车细一个规格,然后再镀铬抛光,更换导向套螺纹环就行了。河南艾克是专业的液压油缸设计生产制造维修企业,业务电话13782794168吕,欢迎咨询。1 M& j% w/ ]( N) J
