查看: 5295|回复: 20
[分享] 宏-关闭除当前文档以外的所有文档
发表于 2018-1-28 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 qiminger 于 2018-1-28 11:26 编辑 ! h2 p3 e- |0 _0 _, N
+ v; E- }1 r! ]Jake Carr编写的代码,并于8/28/2017上传到3D内容中心。
5 {& v) D8 T2 y1 ^此宏关闭除了活动文档以外的所有打开的文档。4 l# ]* w9 E9 b" a
6 U  e6 Y9 x% T. N4 K
的前提条件:& _+ L# E- a- V& O+ J- Q
1。打开多个文件打开
9 ^: N0 r* W' @% f. {" C2。建议在运行前先做一个保存  B6 u' G( r0 Z" x8 v2 o8 _
$ I- J3 l* c  r+ j“后置条件:
; E4 h6 ]& x/ F6 [8 d6 W) @  D1。除活动文档外所有文件均已关闭。
7 u* I2 ~- M( g
. C5 S9 [; o1 _9 N9 E0 Y, F1 D1 V6 ~8 C' x$ s6 D
感谢原著
# Z3 F4 K- V. f
( _1 z5 l8 Z; l  Z$ X在原创基础上,增加一段全部保存代码,勿需担忧忘记保存。
) E; d* W' k: C! E  _  W2013版本测试正常。其它版本如遇问题,请自行添加引用。
: z1 N8 D$ R1 U' ]1 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ K1 Q, {- A: p/ C
  1. Option Explicit
    ) w* Q( ~) E* g' m
  2. , M' D, u: z5 x! l
  3. '********************************************************************************************************************************************************- r6 [2 `: _. L% Q: _; ?- s: W( S- y
  4. * s) s6 y, h; y% Z* G
  5. '   Code written by Jake Carr and uploaded to 3D Content Central on 8/28/2017( O8 B& J& h7 F; _1 L( M# s4 k
  6. + A' H- X4 c- S% c; T4 k  j) C- A
  7. '   This macro closes all open documents except active document
    & \( F" w* N' h
  8. 4 E9 }$ }, m( I
  9. '   Preconditions:
      n/ W' V* W6 @; w5 N; W5 p2 k2 M1 ~
  10. '   1. Solidworks open with multiple documents open; [  ?! |1 k3 R+ c- [
  11. '   2. Recommend do a save all before running
    * y+ H/ B. W. _! X, F# y
  12. 8 Q# l$ B9 `4 q
  13. '   Postconditions:5 ~) }. l- O8 G- a
  14. '   1. All documents closed except active document( s, J$ e9 D# s- c) q8 i
  15. " {/ `/ ^" e+ z6 b: _; j3 D" ]" Y
  16. '********************************************************************************************************************************************************. X! S5 `, `7 ~- ^4 Y
  17. . M6 N6 E& q1 q, H  ^) `, G4 E
  18. Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    7 Y5 u1 K# z" F
  19. Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2+ T0 _8 n- ~4 \0 J
  20. Dim vModels As Variant
    " {# V  u6 S' }6 Q4 o
  21. Dim modNames() As String8 y7 _- u. H/ B: L  ^& \2 w4 i
  22. Dim docCount As Integer
    & i2 D, t; _9 v, g! ^# o" Y
  23. Dim swModelName As String" q5 N$ X3 k, T* V5 @4 }
  24. Dim swDocType As Integer
    * g4 V+ t( s( u
  25. Dim i As Integer
      x& _" q7 C7 H( x7 v0 Q) i
  26. ( b, b' }( G2 @9 t5 f; O
  27. Sub main()+ s# u: L, {: f; _
  28. 0 M: D- o/ v/ |+ w9 U. K9 d
  29. '********************************************************************************************************************************************************' L4 W8 E. B8 q! {5 I# s
  30. % v9 G4 J& ~: d" Q+ _
  31. '   Get Application and active doc. Get active document name. Get documens variant./ r! B& \) i( P8 H# [4 H' g
  32. " p0 `& u& S; _% S' h5 w
  33. '********************************************************************************************************************************************************' b2 U5 V2 a0 B$ k. G: Z
  34. 9 v& F" M! J$ J
  35. Set swApp = Application.SldWorks' z$ D+ p4 @$ L- @% N. S% p$ }5 y- y
  36. Set swModel = swApp.ActiveDoc3 y; c1 [- ]6 j9 u# H( O  L5 y' J# v
  37. ! s; q, Y1 D7 W. _- J. F9 _, A
  38. swModelName = swModel.GetTitle
    , m, {5 B5 j" G5 m
  39. swDocType = swModel.GetType
    1 ]% w+ m1 x3 i! e) s' M0 @+ w
  40. vModels = swApp.GetDocuments
    0 ?) I# R; r9 m3 e) `8 p
  41. , g5 A* y  l) ~
  42. '+++++++! Y9 E- R7 m' x- Y8 p
  43. swApp.RunCommand swCommands_SaveAll, Empty '增加段,保存所有文档
    % N7 K; @! \3 g6 R0 S
  44. '+++++++
    ) I" ?$ u6 l- i( K' S& D4 c
  45. / Y4 Y& N' {8 H
  46. '********************************************************************************************************************************************************
    % d) Y8 \! Z& j0 G
  47. ) C: P- ]1 s, w, ]3 G) a
  48. 'Build a list of document names to close7 r/ b9 }7 C' i+ I
  49. ; v& U0 e' Z  h5 C: o# E8 x
  50. '********************************************************************************************************************************************************% {4 C, C/ \' m
  51. 4 U: N4 ^" Z, Z5 \. t& N" }6 W
  52. docCount = 1
    ( p$ E4 I6 `" V+ n) y
  53. 4 y6 u1 M: z) b2 M) F. Z6 g8 ?6 q
  54. For i = 0 To UBound(vModels)% C% @6 k+ W( R6 ]) ^+ D
  55.     If Not vModels(i).GetTitle = swModelName Then
    ) e$ z& |( q  E% b2 |
  56.             ReDim Preserve modNames(docCount)( F' s9 z" ~3 r) e# X1 T
  57.             modNames(docCount) = vModels(i).GetTitle7 x* i& p6 L# G
  58.             docCount = docCount + 1
    ' U- r  _, H" A. h2 H9 n! V
  59.     End If
    ; t" Z* H- n, F# L6 h6 o
  60. Next i
    + R3 e) S, y/ `6 p' L
  61. 9 d. c: Z6 n  v7 [6 e
  62. '********************************************************************************************************************************************************7 m( `- a0 m+ _! k
  63. 4 b) @( G7 ^, m* W  Q' z* t2 R
  64. '   Close the documents in the array created( ]  b9 u9 b+ V
  65. . ?, ^3 p; n7 m! [  X: J
  66. '********************************************************************************************************************************************************: a# L0 L9 T6 R5 B1 [
  67. 9 h. c2 F4 z! c3 b+ `5 M
  68. For i = 1 To UBound(modNames)
    7 X4 l& X# w! f1 q; R( B( S
  69.     'Debug.Print (modName)
    8 \( v' b2 O: h& y
  70.     swApp.CloseDoc (modNames(i))
    ' r3 _- b  q! [6 ~5 W1 j, d# O
  71. $ I9 g. z, R, W5 G3 b. L8 e
  72. Next
    : {, V9 v/ O7 a$ p) N
  73. & G2 l9 K! O4 a1 \: A
  74. End Sub
      {/ F/ Q+ {# @1 ~4 a
复制代码
: H; D4 d0 z4 J4 |: l5 ^. H; `$ ~0 q. [  L7 j
, N) k& O+ }/ B9 G+ Y0 r  O
2 t* `+ G/ y( Q4 l
阿帕奇 + 3
发表于 2018-1-28 17:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主这一两年成宏高手啦,膜拜。
点评
过奖了,谈不上的,在这里确实学了很多,感谢论坛和朋友们。  详情 回复 发表于 2018-2-7 07:55
发表于 2018-1-29 08:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-1-29 18:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好东西无喜欢,正喜欢
发表于 2018-1-31 08:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-1-31 08:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
多谢分享,只是不适合我用,一来我同时打开的文档不多,二来关闭文档时有些修改要保存有些不用保存。
 楼主| 发表于 2018-2-7 07:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
NC@jiang@nan 发表于 2018-1-28 17:376 d8 N/ ?  F4 @' A; `6 a# o' G. O
楼主这一两年成宏高手啦,膜拜。
) _5 Q, p' [4 h& x: s
发表于 2018-3-22 20:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
{:2_38:}路过,来看看,支持楼主
发表于 2018-3-24 07:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有用  谢谢!
发表于 2018-3-24 23:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
增加一段全部保存代码
发表于 2018-3-25 10:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,学习了
发表于 2018-11-20 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢,学习了
发表于 2018-11-22 17:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
留着慢慢用,先收藏了。
发表于 2018-11-22 17:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先收藏了,留着慢慢用
发表于 2018-11-22 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先收藏了,留着慢慢用,谢谢楼主
发表于 2018-11-23 07:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-11-23 08:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-12-26 09:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
666666
发表于 2019-7-12 20:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主分享!
发表于 2020-3-26 11:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看怎么样 ,好用吗?
发表于 2026-1-30 02:32:35 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
这年头,分不好赚啊
! }9 \; b9 l* G5 P6 y2 w
