查看: 4531|回复: 5
[求助] Solidworks2017焊件清单GB结构构件无法显示估值
发表于 2018-3-30 12:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
安装
主题分类用于问题归类:
各位社友:
3 }5 w) f9 S! }2 u
" L6 J6 g6 c( U  |       我在安装SW2017 SP5版本后,今天在使用焊件时,突然发现使用新添加的GB结构构件时,焊件清单里面无法显示估值,使用自带的结构构件时就没问题,以前一直使用的SW2015没出现过这种,请问是安装原因,还是别的设置原因?
& w1 |/ N! w, q' j. t' q 问题2.JPG 7 y' h5 ~2 f, y, i# d% \" Z
问题3.JPG 9 Z. |  |- z7 X0 n
: b" D. h' M7 N: B0 A" M; N+ a! w. y) X/ i3 g% Y% u2 N) h; [
还请知道的指点下,这个怎么解决,不然就只能装回2015版了
' a2 j, ?) L3 q; h2 {
 楼主| 发表于 2018-3-30 16:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题终于找到了, 笨人找了个笨办法,对比了和自带的结构件的每项参数,在结构构件的自定义属性的说明项内公式错误造成所有的数据无法得出估计的值,具体看图: 问题1.JPG TUBE, SQUARE "V-leg@Sketch1@20×1.5.SLDPRT" X "V-leg@Sketch1@20×1.5.SLDPRT" X "V-leg@Sketch1@20×1.5.SLDPRT"% S2 I0 ?0 \2 X1 c& o
7 M+ e6 {( o! _( l" @此项公式的V-Leg和草图中尺寸的定义名字不一致导致的,解决方式有两种:* a  F, P/ l. R6 ?8 D4 R5 u
1,将V-leg更换位正确的尺寸名称:, V% c3 {* s0 P" ^
TUBE, SQUARE "D2@Sketch1@20×1.5.SLDPRT" X "D1@Sketch1@20×1.5.SLDPRT" X "D3@Sketch1@20×1.5.SLDPRT"
6 l" N* ~5 Z) O8 j$ S) W: H' [/ E* J1 y* {# ?( _8 P
2,直接删除说明项或者内空空白就解决4 i0 p3 b+ @6 U$ P" j
% n) P- c  f) P' U0 ^$ B) h
这是我在网上下GB 3D型材结构构件,我在2015版本使用没发现问题,没想到在2017中会出现这样的问题,只能一个个的修改了,2015版本的说明都是默认位焊件切割清单1,2,3$ i9 f: H0 W- e4 X8 [
4 z' [' H! S4 @3 _$ |2 ~; O
如果有碰到类似问题的同学可以参考下1 o. f& R- e& f, a
发表于 2018-3-30 20:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自动命名切割清单文件夹
  ?1 F/ D1 E, M( p* ~# K# i% Y您可以使用切割清单说明属性值让软件自动命名焊件零件中的切割清单文件夹。8 {5 Q8 N7 ~7 r; n
如果您检查焊件结构并想在共享文档时进行更好地沟通,具有有意义名称的切割清单文件夹会为您提供更多信息。 您可以手动重命名文件夹或让软件自动命名切割清单文件夹。1 y! J) M6 ]' M- p0 f- G$ \3 G/ z1 `
要基于说明属性设置自动命名切割清单文件夹:, L9 W4 t- x$ J3 E
单击选项 (“标准”工具栏)或工具 > 选项。# V6 K) c( F, k$ I3 P
在文档属性选项卡上,单击焊件。& s+ V$ l) k. O
  取消 选择根据说明属性值重新命名切割清单文件夹。
3 z, \+ l" H% `) P  B
对于使用 2015 之前的 SOLIDWORKS 软件版本创建的焊件,要从说明属性生成文件夹名称,设置选项后,右键单击切割清单并单击更新。; r) I5 ?7 D; t; a/ \
' g0 `" v8 U4 }' u
1 h4 t2 D& M6 f* i- fhttp://help.solidworks.com/2015/ ... s_automatically.htm
 楼主| 发表于 2018-3-30 21:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CalvinHO 发表于 2018-3-30 20:42
1 g2 {7 y  R7 Q0 z自动命名切割清单文件夹2 X; n6 R; T0 H: M( K
' c6 g2 c. L& M- M如果 ...
. ?6 N" K+ K$ o. u5 x; J+ I& l我碰到的好像不是这个问题,我今天特意在2015上使用了下,那个选项对我目前使用GB焊件结构没有任何影响,注意看我截的图,我用蓝色的圈标注,但在2017上就不会显示长度的数值。 捕获.JPG   B1 G$ U$ U) O4 ]
发表于 2018-3-31 08:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 CalvinHO 于 2018-3-31 08:20 编辑 " }& S3 N' B  R1 e; e3 Q
* {" s# U7 m' V: v( d2015没问题,到了2017会导致命名出错 Snipaste_2018-03-31_08-14-48.png ,在2017里,如果手动把这个出错的名字改过来,长度估值就能出来。原因就是2017里,文档选项里开启了 自动使用 说明 来命名 焊接清单文件夹
! b" |5 i$ |' u  T6 g: p2 M Snipaste_2018-03-31_08-18-40.png ' \( D$ E) [% z; N* n$ @1 F" _
