查看: 3597|回复: 5
[样本] rexroth阀的油口密封尺寸
发表于 2018-4-12 17:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
今天拆卸REXROTH Dn6的换向阀,发现油口油槽的矩形(一说是R型)密封圈损坏,没有同样的密封圈,只好用O型圈来替代了。各位大侠,有谁知道rexroth不同通径的阀的矩形密封圈的标准和型号?
发表于 2018-4-20 07:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
之前也有人问过,但没有此标准
发表于 2018-6-4 21:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是矩形密封圈,国内有
发表于 2018-6-4 22:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
RE: 密封圈尺寸表
密封圈尺寸9 o6 f6 ]* g) }% Y% p# b6 V! C9 F/ B
密封圈pdf.pdf
22.77 KB, 下载次数: 45
zls888 + 3 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢4楼,就是这种!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 有始有终,赞一个
发表于 2021-9-19 22:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢
