查看: 2170|回复: 4
[已解决] 有变频恒压喷灌的控制电路吗?
发表于 2006-10-27 13:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小区绿化喷灌,恒压供水,请问有什么好的方案吗?谢谢!( w* F' v7 b+ y# R! B8 V
; t5 V. e5 {2 M# o
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-28 22:09 编辑 ]
发表于 2006-10-31 10:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我谈一谈自己的看法:! g  |4 [* v/ V. D- x4 u/ {7 u4 O
* C- Y6 C3 G' x! s1 `$ ]$ S  1.采取恒压式变频喷灌,可以根据水压设定进行变频控制,采取这种方法的话,如果考虑经济效益,我认为有些是有些浪费。% g& w+ u$ U6 v4 D& D% ^+ r
- N+ |# ^+ d2 u4 l. z4 G, c4 J
     通过设定的压力值作为给定值,根据水压的变化与给定值之间进行比较,然后调节变频器的转速,达到横压的目的;
( D+ J" ~, U2 R* `  k* U
% H8 w& g$ n+ ^+ k( o" D 2.  如果要求不是很高的话,可以采用定时或根据天气的变化(湿敏、温敏)来进行喷灌;; x; h, J# E6 Z- n4 I& I
! [; d. m. V2 G2 y, N9 s
        以上是我的拙见,望指正!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,终于看到了你的实力
发表于 2006-11-14 00:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
要求不高的情况下,可采用接触器和带电接点的压力表或压力开关来控制
发表于 2006-11-14 15:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主:
5 z8 \6 M3 e* u: D* T8 @/ U! B  z
6 U% U6 P& Q% ^9 E) _; N恒压供水是要用到变频器的,而且你用在小区,不是工艺上./ e3 Q% _- k4 e: f3 S0 N4 g( `+ \
, ^# A3 {3 b) ~* p9 n9 S+ L9 c
所以我的看法,压控开关与单片机结合,放在一个控制箱中就可以实现了
发表于 2007-8-28 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也在找恒压供水的变频控制资料4 }" V+ k( {( O2 H1 L/ {7 w9 ]: v; h3 n
求各位帮帮忙
