查看: 2525|回复: 0
[分享] 模具零件常用英文单词
发表于 2006-10-28 15:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
模具零件常用英文单词
2 U- l3 L# K& ~& }: B8 ~- K
5 x, G' }- g8 s; l4 W  z, C         模具零件常用英文单词 % m; @# Y4 L  A
零件中文名称 零件英文名称
& e( i4 G6 Y. {  模     座     部     分 ' G$ O: e3 S0 {7 C! `
母模固定板 TOP CHAMPING PLATE` $ [% b2 O* g0 _" M. a: M, X/ u
母模板 CAVITY PLATE ( c. {5 O$ |+ ^9 t9 b) P7 p
公模板 CORE PLATE
) C' ?; r' z6 B* E& @ 上顶板 EJECTOR RET PLATE
0 ]7 Z& N( z" W1 z1 a 下顶板 EJECTOR PLATE # y( ^, d9 ]* ], [0 z
脚垫 SUPPORT CLOCK
0 N: c* t- {2 ~0 ` 公模固定板 BUTTOM CLAMPING PLATE 0 K- X2 i/ K" Q) S9 \" }* Z
母模固定板 CAVITY SUPPORT PLATE
5 C% Y: F% R- L% d 公模垫板 BACK PLATE 1 x/ a/ d) S, P2 ~/ @. v
胶道剥板 RUNNER STRIPPER 8 W8 d0 a/ o9 g9 d1 \
成品脱板 STRIPPER ; u$ {+ s' Y6 z
上流道板 TOP RUNNER PLATE , t" ]- n2 f5 N  Q1 |9 i) [
胶道脚板 SUPPORT PLATE 3 g5 M/ X/ k' R) e% h2 [
电热板 HEATER PLATE
- D# h6 C! z& W% R6 F- n5 g: T 隔热板 HIGH TEMP INSULATOR SHEET . p6 u1 F! W& J. s0 X
导梢(三板模) LEADER PIN % `2 ^# J4 F6 n0 v
导套(三板模) LEADER BUSHING
! v3 d  w7 U: C5 I3 Q 导梢(二板模) GUIDE PIN
0 g# H. d" z6 ^& C+ u* J 导套(二板模) GUIDE BUSHING
( g2 |  d0 a+ b1 o3 b4 T3 Y- f( \ 顶板导梢 EJ GUIDE PIN 0 Z  u! X; u- W8 s2 Q. L  e' t) P
顶板导套 EJ GUIDE BUSHING . o2 r2 ~% m/ S5 m/ d
零件中文名称 零件英文名称
; \: ~9 ?+ a$ n9 X5 L. v5 H# u+ f        非     模     座     部     分 母模心型 CAVITY INSERT 7 _5 @7 Z. j6 K4 ]: v  [- L
公模仁 CORE INSERT 8 u) w" W  }9 t9 C5 ?; g( c: a
滑块 SLIDE
4 {5 e, e! m5 ]$ G- A& f$ f  f  l 滑块心型 SLIDE CORE 8 f- o" G/ J- D; J
耐磨板 WEAR PLATE
; ?( \4 a9 q0 \* g. R5 x8 G 滑块压板 SLIDE WEDGE ) s4 F1 D, ~& [9 Y% B8 K4 B) m- n
滑块束块 SLIDE BLOCK
7 e9 o/ S$ f& E! v6 V. }' C 斜磨梢 ANGLE PIN , y- c: M' C( s: b8 X
1定位束块 TAPER BLOCK SET
( j% ]( v+ o! U" C1 `$ { 扣板 RELEASE BAR
. r0 l% G: S6 O, P# }5 X' n 松离板 SPAECR 5 M( c3 p6 I6 z* ]9 d& z
开模止板 STOP PLATE
3 P0 d" Q* V6 D, R2 B# J 成品顶块 STRIPPER BLOCK 6 C; p3 H  f. {, H  j
斜柱 ANGLE PILLAR # D) ~& I% n! ]7 A) M- u/ A* j" L
T型块 T BLOCK
% ^9 q3 t" b* P8 h7 a4 l) q8 k* n7 Q 斜梢 LEAFTER 4 r8 t* e! A: T5 h1 C1 x
斜梢座 LEAFTER SET - E' e' L% ?8 ^3 q) ?$ `$ ^/ t
顶出梢 EJECTOR PIN
; m. a! ?, D, q6 }( X 扁平顶出梢 RECTANGULAR EJECTOR PIN & X) C; u/ i6 \- m: f* d
双层顶出梢 DOUBLE EJECTOR PIN ; w) h1 p. r7 [8 {
顶出套筒 SLEEVE
/ b5 e  J7 a3 d4 I* m5 t 双层顶出套筒 DOUBLE SLEEVE / S6 ^- O' A  f5 O5 l0 Z! k
抓料梢 SPRUE PULLER PIN & ^; R" I4 V- C* t0 b1 \0 T
强制回位拉杆 RETURN ROD
+ I) e8 W7 ~8 n* y# P  p 停止梢 STOP PIN 2 e: n8 y: M- S& V* Z9 O
型梢 CORE PIN
' M! M/ I. o5 X8 Y; \6 E  N# p 定位梢 DOWELS PIN
  b( R: p* g8 _( ?6 [# | 定位管 DOWELS TUBULAR 0 Z5 Y" `7 t, h& @9 w3 U) h" X* L4 y: ~
拉杆 PULL ROD
; m4 a; i& p9 X, j 注口衬套 SPRUE BUSHING
, q8 s0 M! _( f6 x$ |& z! _$ L 固定环 LOCATING RING 2 g% Y& z" |8 F7 d
弹簧 SPRING , k# J/ @* [% \$ S; X! F# @: d, z
支撑柱 SUPPORT PILLAR 4 K- Y' Y9 c: }8 r* j3 ~. J
水道塞子 COOLANT PLUG
- J( e+ l/ a/ K3 @( t 水管 WATER CONNECTION ( J( P+ H# Y/ F* g3 d$ w- r
挡水板 PLUG BAFFLES
. b+ V& [9 S( l2 U 喷水管 CASCADE WATER
! [8 L* B6 J' a* X* ?% _ 快速接头 JIPPY-TILE SOCKETS
% o' Y; R* e/ T" y: U, c& W* }5 A 冷却棒 THEKMAL PIN 8 [$ N% @$ o' t6 g
水管无头螺丝 WATER BASS PRESSURE PLUGS
sxw68 + 2 奖励
