查看: 5060|回复: 8
[已解决] 30CrNiMo调质工艺
发表于 2006-10-28 19:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
30CrNiMo,硬度要求HB207~227之间。油冷后,回火温度如何选择?谢谢大家
发表于 2006-11-24 16:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以850度淬油,回火温度应该在600多度,具体要根据实际情况调整。
发表于 2006-11-24 16:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
920度淬油,回火温度应该在620-650度。
发表于 2006-11-26 11:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主920度温度太高容易造成过热
" N3 F1 G4 w4 b# i/ `/ h7 S注意这个温度  w/ N' E- K& k" i0 F- j* I
2楼的工艺可以
发表于 2006-11-26 19:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1050度淬水,回火温度应该在220度,用于高强度件或耐磨件,有很多产品。4#的朋友所叙,有依据吗??
发表于 2006-12-13 12:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 fengcr 于 2006-10-28 19:53 发表
- s% c8 ^2 W& a30CrNiMo,硬度要求HB207~227之间。油冷后,回火温度如何选择?谢谢大家
# n0 @& {# y# z1 _0 \9 y
30CrNiMo常规调质处理,硬度在280HB左右,要求HB207~227之间,有些低了,两个方案1.可采用两相区淬火,得到马氏体加铁素体,再回火,2.正常的淬火温度,提高回火温度,让索氏体长大.降低硬度.但我不明白为什么要这么低的硬度?
发表于 2006-12-13 12:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 mysuncool0315 于 2006-11-26 19:45 发表
: \5 n, S  C: o) _. [9 O1050度淬水,回火温度应该在220度,用于高强度件或耐磨件,有很多产品。4#的朋友所叙,有依据吗??
! o) a0 G* k7 G1 ~3 |( A" y
2 p8 C3 w$ w6 ^, t7 ]
: I* t" c* \1 M; _. f9 Y( ^4 t
220度回火?
' }6 B( [! w8 [8 O: V" D6 {! z0 J这不叫调质了吧,楼主需要调质。
发表于 2006-12-13 12:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意6#楼意见,30CrNiMo要求HB207~227之间,令人费解!太浪费材料了!
发表于 2006-12-13 23:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主退火不可以么?必须要调质?楼主的货除了要求硬度外还有别的什么要求么?
