查看: 3623|回复: 7
[讨论] 成型磨齿,蜗杆砂轮磨齿
发表于 2006-10-28 20:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
各位对成型磨和蜗杆砂轮磨齿有什么看法,个人认为成型磨精度比较稳定,蜗杆砂轮磨相对来说效率要高一些7 Z$ C  A  h' k7 ?6 J" q
& p, P  r" D0 `% A' {( n4 N
[ 本帖最后由 hero2006 于 2006-11-5 10:38 编辑 ]
发表于 2006-10-28 21:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
蜗杆砂轮磨多用于大批量生产,成形磨可适用于中小批量生产。
发表于 2006-11-5 09:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小齿轮(齿数少)用成形磨,加工效率更高;大齿轮(齿数多)用蜗杆磨,效率更高,但是相差不是很大。7 x$ G: C$ B2 W
+ V: T' ?; a; X1 U& o成形磨的机床结构简单,精度稳定可靠,价格便宜,一台蜗杆砂轮磨齿机可以买4~5台成形磨齿机。
2 _, r/ @: S5 C* U! ?. f, t. a/ u5 X& }- i& T" W8 w6 y8 F
成形磨便于齿形修形,且滚齿不必采用专门的磨前滚刀。对于大模数齿轮,蜗杆砂轮磨齿机不能加工(目前国外最大模数8,国内最大模数6),另外,内齿轮只能用成形磨而不能用蜗杆砂轮磨。9 N: R& Z1 D* [& @) S8 _* J
& L  U: p. J/ s+ |% G: y我们最近采购决定多买几台成形磨,否决了蜗杆砂轮磨!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 参与讨论
 楼主| 发表于 2006-11-8 21:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
但是我觉得蜗杆磨比成型磨操作更简便,这在大批量生产上表现得更明显
发表于 2006-11-9 08:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #1 zj1983513 的帖子
成形磨与蜗杆磨各有优缺点,不能互相替代,蜗杆磨其实是一种特殊的成形磨,只不过磨削效率高,但限制于金刚滚轮的尺寸,故一般只有6-8模数,成形磨在磨削过程中也有缺点,特别是少齿数的齿轮或齿轴会出齿根部分出凸台(或叫起筋),造成成对齿轮啮合时易产生卡死,故少齿数的齿轮或齿轴应采用展成磨进行磨削,不能采用成形磨削。至于磨削前是否采用磨前滚刀,答案是必须采用磨前滚刀而且是采用带触角的滚刀(即DIN3972或DIN3968标准的滚刀),如不采用带触角的滚刀,则齿根就会参加磨削,这是齿轮加工中的大忌,至于为什么,请参见有关齿轮设计方面的资料,国外已经对这方面做了大量的描述。齿轮加工中非但要采用带触角的磨前滚刀,而且在热处理后必须增加抛丸工序。以上观点仅供参考。
hero2006 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-9 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
<成形磨在磨削过程中也有缺点,特别是少齿数的齿轮或齿轴会出齿根部分出凸台>* }, u$ {6 o; Z* P
我们在磨削中相反,是近齿根部分凹,是4模数10齿轴,是不是因为根切的原因呀?但我们可以通过修改砂轮修整截形数剧来改正
发表于 2006-11-14 21:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
立方氮化硼CBN砂轮的出现,大大促进了成形磨齿和蜗杆砂轮磨齿,因为CBN砂轮几乎不会磨损,可以长期保持精度,且不会出现磨削烧伤!
发表于 2006-11-14 21:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我不知道你用磨齿机来做什么,是齿轮精度提高解决噪音问题吗,我们厂天天用蜗杆磨,噪音却用磨后绗齿解决,成本搞,不如好材料,剃齿,好热处理。
