有没人能做到在proe2.0保存之后的图~~能用2001打开!!以下有步骤可小弟我做不出来!请高手指点!! 在2001打开后也能显示特征!!
* H5 n4 \6 N$ @& U# e1 P8 B1 I
( B/ x* n% V. E! ^% S在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節). 其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
+ m$ f8 b5 X+ P5 Y如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:! V8 A; V; w4 X. ^' X& Y
輸出(ProE Wildfire)
0 f9 S9 G: o9 i; [2 ^File > Save a copy > Neutral(*.neu)
, F' J3 c2 P* U# P) |% t輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
8 q [6 t8 z* ~% \2 b讀入方式 4 B2 {# x9 C% g& c) u8 N1 t
支援檔案格式 7 s* P9 U4 a: B1 ~7 V4 p
ATB機制(更新資料)
& F4 P( L& d4 {. w3 L6 p2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,, M% c5 q; S+ X
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
6 `; o, a6 _6 _! CFeature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
( d$ I1 L, `/ }5 O" \Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無 4 ]1 [* f/ B- s! ^4 B
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開. ! R( T# y# D4 F4 j6 T, ^2 @ V, \
ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
2 p* h1 N' r! U; i2 H0 a( H! J. }6 l無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.& d2 _* r- Y2 d" O" q" ]( }/ I8 B
; K, o! J, x7 E" @[ 本帖最后由 xinyazhu 于 2008-8-13 14:38 编辑 ] |
