查看: 3261|回复: 5
[求助] 在工程圖標註尺寸時遇到中心線可以斷開嗎?
发表于 2018-5-10 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
工程图
主题分类用于问题归类:
問題如下圖所示,在工程圖標註尺寸時遇到中心線可以斷開嗎?9 W1 R9 ?5 [% s/ v- ~9 b
4 `' K: m( `) O. _% E
5 q" {$ o! [; W8 o
& Y4 [9 T% N5 l7 |8 @所需要的結果圖片如下 : : e3 {& c  y! Y1 `8 C
+ T; _1 m( _" M8 c$ Z1 x6 X$ s 問題 -22.jpg 3 M' F# I* c: h; |( Q  ~! S7 Y
发表于 2018-5-10 12:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不知你用什么标准,要符合GB是必须要断开的。
发表于 2018-5-10 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也需要这样的要求,但好像SW不可以   每次都是手动画
 楼主| 发表于 2018-5-10 13:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
文惠 发表于 2018-5-10 12:26
2 L- Y3 i0 D2 K不知你用什么标准,要符合GB是必须要断开的。
1 Y, X" |" w, W/ U4 r7 L
對!! 我的問題就是要如何斷開,像1F第二張圖片的結果
发表于 2018-5-10 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我的做法是直接用草图画中心线,然后把中心线分割,把不要的部分删除。
8 U: L8 j% I2 w8 c+ D$ \9 v0 `
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
文惠 发表于 2018-5-10 13:541 x6 k! L0 r5 M+ p# G/ ^1 Z, |
" L- Q" [# T6 D! j9 L0 H感謝幫忙解答,試著操作順序為1.改換草圖中心線 2.點選中心線按右鍵選"切斷圖元"3.點選中心線要空出的線段(兩點)4.點選兩點間線段按刪除5.移動尺寸標註到留出的空間
