查看: 2643|回复: 3
[求助] 求 一磨床磨V形导轨夹具 !!
发表于 2018-5-28 11:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
其他
主题分类用于问题归类:
各位大神好:2 q5 Z/ a7 O# y' }
; }' `0 Q; a! Q; E我现需要设计一磨床磨V形导轨的夹具。砂轮也是V形的,要一次性磨砂轮V形的两个平面,如图所示。磨床的工作台是有磁力的,可以通电后用磁力吸紧夹具。
# N* D; z( z; e# N3 ~夹具要求:比较方便调整导轨V形面相对砂轮的V形面重合(导轨左右动时上下左右前后方向都要保持和砂轮重合哦)。大家有什么好建议呢?或能否帮我设计6 o& Z# \+ w* P; M1 N4 z* H7 C5 V% X
一方案。先多谢啦!!
; ^, i' {) Z) f" U/ Y6 d 装配体1.JPG 装配体1b.JPG 0 L% I. p3 v3 C/ ]; `: [5 g
装配体1.rar (50.33 KB, 下载次数: 1)
发表于 2018-5-28 14:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我不是做夹具的,但我觉得你这样用螺丝固定应该就是不对的
发表于 2018-5-30 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以考虑电磁吸盘加定位块限位方式,用螺栓固定确实不合适,因为无法消除导轨原始的变形
阿帕奇 + 3
发表于 2018-6-2 10:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
磨导轨一股用双碗形砂轮磨头的导轨床加工。成形砂轮没见过,精度不会保证。
