查看: 2086|回复: 5
[求助] 节流阀为啥能控制流量调速?(根据质量连续方程我想不明白)
发表于 2018-5-30 10:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
根据质量连续方程和伯努利原理,改变节流阀流通面积,只是压力和流速变了,! b9 U/ D) N1 F$ L3 O
单位时间内的流量没有改变,那为什么节流阀能调速呢???
: ?* H1 ~, p. E
发表于 2018-5-31 20:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
节流阀和调速阀再起到调速功能时必须保证负载压力+阀的压降等于系统额定工作压力,这个压力等于系统溢流阀的设定压力,当节流阀的开口减小时,由于系统压力不变(略微升高,性能取决于溢流阀特性),负债压力不变,压差也基本不变,这将导致通过节流阀的流量减小,起到调速目的,多余的流量由溢流阀流走
9619 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2018-6-4 09:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为这里不适用连续性方程的推导条件。
 楼主| 发表于 2018-6-4 12:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
jf_241 发表于 2018-6-4 09:19
6 }& {" g4 D+ g5 w& k& L3 T  C因为这里不适用连续性方程的推导条件。
! r: N0 _/ C  d# ]  o) l
为什么这里不适用呢
发表于 2018-6-4 13:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
理想流体,质量守恒。节流阀起作用的时候,系统的Q是变化的,自然质量不守恒。这样的情况下其原理与连续性方程无关。
发表于 2018-6-4 13:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
随便找本流体力学的书,看一看就OK了,会很详细的,只是需要一定的数学基础。
