电容是现代电子中不可缺少的元器件之一,大到线路,小到电子主板。由于市场需求量大,所以现在能够生产电容的厂家也很多,供应商就更多了,而且鱼龙混杂,选购电容时需要注意些什么,就成了许多人所关注的重点,以下就是一些有关电容的选购技巧,一起来和大家分享。
# |5 [6 [0 Y! p9 J9 L
8 z& d4 J) |! }0 O [( }6 c8 J 电容的一些注意事项:因为电容器广泛的应用于电器和各种电子产品的原因,其容量一般范围较大,容量上一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长了容易失效。% K A p" h9 I6 _
& O; l4 r* d# v. x# ?# C$ b+ V
首天伟业是专业化的电子元器件供应及代理商,在IC集成电路行业具有很强的知名度,公司的经营宗旨 :原装正品、保证质量、准时交货、价格及优。& u g; z' q% g+ E% T x
- H, w) d" |# o$ r( a6 C 如何选择电容商家! ~7 h6 F8 V, ~' p8 d
5 I$ J+ w8 b& w0 q, U/ `
有自己的品牌:有自己品牌的商家,产品质量一般都比较好,因为这些商家为了避免纠纷,产品质量把关肯定更严。
4 {7 Z, ~6 {' y% A |& b1 [( I( A6 { X7 k7 ]1 d& [4 X; {; C
看产品:因为网上只有照片,没有实体图,所以我们要看的就是100%实拍的图片,有些图片看着很漂亮,但一看就知道是从网上随便找的图PS的,这样的产品,你问过去可能现货都没有的。
7 t) t5 r/ D5 c7 }* \
/ Z' r6 [* T- \$ v5 M# | 价格方面的对比:同样的产品网上的价格可能都不一,但我们也不能只选择价格最低的,这样的产品未必就好,我们看的首先是产品属性是否正确,符合自己的要求,然后要看下交易量和其他买家的评论,选择自己心中认为最好的产品,这也是衡量商家服务态度如何的一个标准,产品,客服,售后都满意了,客户评价一般不会差。2 l; m4 W& Z2 x& R2 e
- E9 e% }0 V$ \0 g7 ] 另外,在促销活动期间选购电容也是一个不错的选择,因为商家为了引进流量,一般会降低利润,为了做量,这时候的价格一般是最低的,所以购买的时候也可以注意优惠时机!
4 ]4 Y- J* e& M1 [; m$ p/ E0 W7 ^4 t" o: l. Y
以上就是有关电容选型的经验介绍,具体如何选择还要根据你的需求,电流、电压容量等等,您应该也能够确定自己需要什么样的电容了吧!
. \9 C0 _, E3 C! \ |
