查看: 3376|回复: 5
[求助] X6每次后理时都会出现两个文件,怎么样设置才没有?
发表于 2018-6-13 22:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
8三维币
) m, Q# M  q. L0 ~/ d$ h
红色所指处是不想要的
红色所指处是不想要的
最佳答案
查看完整内容
这种问题大表哥早就出过教程的~ 点击"菜单栏里的"设置"------"机床定义管理器"------"编辑控制定义",然后按下图所示设置保存后即可.
发表于 2018-6-13 22:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种问题大表哥早就出过教程的~
% g9 r2 m' c% l+ V点击"菜单栏里的"设置"------"机床定义管理器"------"编辑控制定义",然后按下图所示设置保存后即可.* r% H7 F% Y$ p% v$ t
/ S, t0 N; h- _+ M( m
9 V7 S& _3 D: o4 S
发表于 2018-6-20 19:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的说的对,把上面的改了就好了
发表于 2018-6-21 22:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
都用X64系统了,还是用X7 MU2 SP1好点吧?
发表于 2018-10-8 14:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
终于找到了
发表于 2018-11-5 13:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
