PCB是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。随着电子技术的不断发殿,PCB的密度也越来越高,从而对焊接的工艺要求也越来越多,因此,必须分析和判断出影响PCB焊接质量的因素,找出其焊接缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧!
: Z1 [5 [ L. q- E( O3 d" ]5 E
( v g" I7 I: D, O 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量) F8 P1 `# m( Q( c" z4 _$ C
# P- d' h0 K. J5 i0 m$ ]; h J
元坤“芯”怀天下 20年真“芯”诚意的服务,50万家客户的选择
0 l* L% }3 X9 J" W$ F8 p% _" M3 V7 a$ }# V4 I" {/ y [6 w, P
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
. R2 @0 j0 h3 c- @2 E. p3 ^. `* S
影响印刷电路板可焊性的因素主要有:# Z r% P' y( y) B
7 T4 \7 P6 `8 V, U (1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。- d. h6 J/ |& I7 y8 O$ V2 l# ?$ o
6 Y8 F, y+ s' U" x6 w) k# t
(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。, u! ]! X& H. f& Y3 f: H+ q
& j& |4 y3 U, N9 }0 x; f" c
2、翘曲产生的焊接缺陷: [ {: p5 m1 Z$ |! C8 n2 m" k
. e& u2 N% W1 ^# @# e2 |7 e
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。! h( n: T# q3 I- O6 z" [, r8 k
5 E4 x* B+ u4 P( j6 x 3、电路板的设计影响焊接质量7 T- \# a# a) L
" s% d1 ~; n! k2 W" d- b
在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:/ p+ C: i' l4 r
% t2 B; M/ g/ c) d" }
(1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。/ m5 I* ^% }6 n8 }4 p- W; K
# P! A# c# @% }
(2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。
! o: h6 a" N$ ]. T, j3 X' @$ J8 E1 E# n |* n7 o2 K
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
' e) z+ n" P9 u; I6 v( P! X
3 e5 M U; M, d$ ] (4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
1 |; X! M: a( N+ G. X K/ P* S/ t! }9 {+ F
综合上述,为能保证PCB板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生。
! j$ P: R( D- o& P- ~ |
