查看: 2265|回复: 6
[已解决] 伺服系统的故障求教
发表于 2006-10-30 23:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
小弟工作中遇到热轧机压下伺服系统在轧钢中会出现自动充油的现象,油液合格,伺服阀也是新换的MooG的.请各位专家看看是什么问体.小弟拜谢了!!. K! T. M2 q% j  r/ T7 v; N+ J
" f: a% q, [3 F5 o# o- M2 }7 {& n/ Z[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-8 07:44 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励讨论!欢迎出更好的议题!
发表于 2006-10-31 08:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题,我建议你还是跟电气一起查,测压、观测轧机压下时该阀的通断电情况!据我所知,这种热轧压下系统还有一个快进(补充流量)的电磁换向阀与之并联,建议连该阀一起观测。
 楼主| 发表于 2006-10-31 21:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先谢谢这位大大了,它的补油是由位移传感器进行检测与设定值比较,并发信;打开电磁阀控制液控单向阀打开伺服阀的油路,由伺服阀进行调整.
- Y& k3 W0 c5 h3 z是位移传感器的哪个环节出问题了吗?
发表于 2006-11-3 17:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
那就是位移传感器的灵敏度出现问题了:1.有附着物;2.位移传感器是否斜了;3.位移传感器表面是否有瑕疵(这个可能性较小);建议打开液压缸看看!就知道了,或换新的!
发表于 2006-11-5 02:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个情况我也见过,好象是压力传感器的问题,换了一个新的就好了。
 楼主| 发表于 2006-11-6 20:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢大家的关注和解惑.今天将位移传感器的地线重新接地,现在APC凑合着能用了.位移传感器也是新换的.
% R! X9 g' z2 X/ `5#楼能将压力传感器的问题具体解释一下吗?谢谢!!- ?. S' ^5 ~; b# X
" {8 X) Q# l, e3 V) }  k- C[ 本帖最后由 anglerflying 于 2006-11-6 20:16 编辑 ]
发表于 2006-11-6 21:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你说的问题电气存在问题的可能性大。冲油的时候位移反馈值如果不变,那是反馈有问题;如果反馈值也变,那么应监测伺服阀的输入电流和阀芯反馈,如果有输出有问题,没有输入电流才是液压的问题。
