查看: 2487|回复: 12
[已解决] 关于插装阀
发表于 2006-11-1 10:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
最近和同事谈插装阀,有了个疑问。$ P9 v8 _! u! x
很多资料上讲插装阀时只是讲了怎么开启。但是开启之后的没有讲。比如我现在X口接B口。只可以A到B,打开了。但是打开后压力就一样了呀,这样不是又要关闭了吗?& [2 f5 G6 |1 Q# i) `, j0 U
$ _* K  c- e8 U' i$ c[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-2 19:15 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
shengl1630 + 6 好的议题,当初我一看的时候,一时也没想 .
发表于 2006-11-1 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 #1 jf_241 的帖子
打开后是A,B通了,A,B腔的压力一样,但是X腔还是控制腔啊.不知道我解释对了没有.
 楼主| 发表于 2006-11-1 12:15:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
X这时候和A,B不通吗??好象还是痛的呀
发表于 2006-11-1 12:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主说的接法其实就是一个单向阀,想想单向阀一旦打开后,会关闭么?但是从反向来的油,单向阀却可以保持关闭!楼主明白没有?
发表于 2006-11-1 13:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主说的是控制口X,当有负载时X口有压力,由于控制面积大于A腔面积,阀有关闭趋势.但是随之而来的A口压力也升高就又能打开阀心了,我认为这是一个动态过程,时间很短罢了
发表于 2006-11-1 13:42:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
插装阀作为单向阀控制口应该有一个节流孔或者上面有一个节流阀,还是有压力降的,所以还是不会合上的.$ u* s# P0 T+ I
导通和不导通在节流阀上的压力损失将是不一样的.
 楼主| 发表于 2006-11-1 15:12:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
我开始的理解和5楼一样,但是总感觉不对。至于4楼的单向阀功能,我只理解到开启,开启后如果是压差的话,压差引起的力差要大于弹簧力了吧,要不也不行呀
发表于 2006-11-1 16:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
还是我来总结一下吧:
6 y' z: E- [9 t+ a* C楼主说的是控制口X,虽然当有负载时X口有压力,但由于有节流孔,有一定的压降,而且作用面积相等,另外尽管有弹簧力作用(通常该弹簧压力较小),最终Pa*Sa+Pb*Sb>Px*Sx+弹簧力,Pa=Pb>Px,Sa+Sb=Sx,弹簧力很小
发表于 2006-11-1 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
其实这个问题比较简单,X口连接B口时,从A到B相当于一个单向阀,但是一旦B口的压力稍大于A口时,由于PX.SX+F弹簧>PA.SA+PB.SB,其中PB=PX>PA其中:SA+SB=SX
发表于 2006-11-2 07:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 songwei 于 2006-11-1 20:29 发表& n  U6 R6 ?' k: r
/ s' [. U/ p! y* e
楼上说错了吧,PB=PX>PA?Pa怎么也是最大的啊?怎么小了呢!严格的说在动态下:Pa>Pb>Px
发表于 2006-11-2 19:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
插装阀打开后,如果B腔的动作停止,则插装阀处于关闭状态。只有B腔在动作过程中,插装阀才打开。
shengl1630 + 3 谢谢你的参与!
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
11楼的兄弟说得好呀,可以再解释一下?我们德国很多设备用了这个特性,自动切断
发表于 2006-11-9 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的有理:静态下,拆PA=PB=PX,加上弹簧力,故插装阀是会关闭的!
