查看: 3377|回复: 11
[转帖] 焊接与防锈漆
发表于 2006-11-2 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
加工荷兰支座要求先涂可焊防锈漆然后焊接   作试件时飞溅太大无发生产.漆厚小于20um也不行.共同探讨.共同学习.
 楼主| 发表于 2006-11-8 14:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #1 jianghuamh 的帖子
顶到前面去  高人请赐教
发表于 2006-11-8 15:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
 楼主| 发表于 2006-11-8 15:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #3 cdb999 的帖子
老外  还在现场看着   我要头痛死了  楼主有办法么
发表于 2006-11-8 15:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
用氩弧焊,埋弧焊可以没有飞溅的。具体不知道你们是怎么样的东西不好说,估计氩弧焊肯定可以,就是效率比较低。
 楼主| 发表于 2006-11-9 11:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #5 shixianlin0 的帖子
多谢楼主  板厚60  Q345b  的呀 怪我没说清除
发表于 2006-11-9 13:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可不可以就焊缝附近先不用防锈漆,焊好清理后再用
发表于 2006-11-9 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #4 jianghuamh 的帖子
我们公司也要求原材料进厂后马上涂防锈底漆做保护,我们用的是HEMPADUR®ZINC 15360/19830海虹老人牌。为了解决焊接飞溅,必须先把焊口处的底漆打磨干净。
发表于 2006-11-9 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在CO2焊中,大部分焊丝熔化金属可过渡到熔池,有一部分焊丝熔化金属飞向熔池之外,飞到熔池之外的金属称为飞溅。特别是粗焊丝CO2气体保护焊大参数焊接时,飞溅更为严重,飞溅率可达20%以上,这时就不可能进行正常焊接工作了。飞溅是有害的,它不但降低焊接生产率,影响焊接质量,而且使劳动条件变差。 9 S1 a/ F1 R' ~* r4 C3 A
5 G7 \; E: @! c+ _! m) _7 ?- |
由于焊接参数的不同,CO2焊具有不同的熔滴过渡形式,从而导致不同性质的飞溅。其中,可分为熔滴自由过渡时的飞溅和短路过渡时的飞溅。
" O# {+ w! O5 s' E+ j6 E
, {8 G9 `7 h: ~' y7 @- g(1)熔滴自由过渡时的飞溅 熔滴自由过渡时的飞溅主要形式,在CO2气氛下,熔滴在斑点压力的作用下上挠,易形成大滴状飞溅。这种情况经常发生在较大电流焊接时,如用直径1.6mm焊丝、电流为300~350A,当电弧电压较高时就会产生。如果再增加电流,将产生细颗粒过渡,这时飞溅减小,主要产生在熔滴与焊丝之间的缩颈处,该处的电流密度较大使金属过热而爆断,形成颗粒细小的飞溅。在细颗粒过渡焊接过程中,可能由熔滴或熔池内抛出的小滴飞溅。这是由于焊丝或工件清理不当或焊丝含碳量较高,在熔化金属内部大量生成CO等气体,这些气体聚积到一定体积,压力增加而从液体金属中析出,造成小滴飞溅。大滴过渡时,如果熔滴在焊丝端头停留时间较长,加热温度很高,熔滴内部发生强烈的冶金反应或蒸发,同时猛烈地析出气体,使熔滴爆炸而生成飞溅。另外,在大滴状过渡时,偶尔还能出现飞溅,因为熔滴从焊丝脱落进入电弧中,在熔滴上出现串联电弧,在电弧力的作用下,熔滴有时落入熔池,也可能被抛出熔池而形成飞溅。
' U9 o2 T$ s: Y8 r8 ?% Q9 y. Y6 x! {6 p* _1 y2 P' A3 h0 o
(2)熔滴短路过渡时的飞溅 短路过渡时的飞溅形式很多。飞溅总是发生在短路小桥破断的瞬时。飞溅的大小决定于焊接条件,它常常在很大范围内改变。产生飞溅的原因目前有两种看法,一种看法认为飞溅是由于短路小桥电爆炸的结果。当熔滴与熔池接触时,熔滴成为焊丝与熔池的连接桥梁,所以称为液体小桥,并通过该小桥使电路短路。短路之后电流逐渐增加,小桥处的液体金属在电磁收缩力的作用下急剧收缩,形成很细的缩颈。随着电流的增加和缩颈的减小,小桥处的电流密度很快增加,对小桥急剧加热,造成过剩能量的积聚,最后导致小桥发生气化爆炸,同时引起金属飞溅。另一种看法认为短路飞溅是因为小桥爆断后,重新引燃电弧时,由于CO2气体被加热引起气体分解和体积膨胀,而产生强烈的气动冲击作用,该力作用在熔池和焊丝端头的熔滴上,它们在气动冲击作用下被抛出而产生飞溅。试验表明,前一种看法比较正确。飞溅多少与电爆炸能量有关,此能量主要是在小桥完全破坏之前的100~150μs时间内积聚起来的,主要是由这时的短路电流(即短路峰值电流)和小桥直径所决定。
4 g4 F& u- b) v& S- t1 t$ b  S6 n' H5 N( E# j
小电流时,飞溅率通常在5%以下。限制短路峰值电流为最佳值时,飞溅率可降低到1%左右。在电流较大时,缩颈的位置对飞溅影响极大。所谓缩颈的位置是指缩颈出现在焊丝与熔滴之间,还是出现在熔池与熔滴之间。如果是前者,小桥的爆炸力推动熔滴向熔池过渡,而后者正相反,小桥爆炸力排斥熔滴过渡,并形成大量飞溅,最高可达25%以上。冷态引弧时或在焊接参数不合适的情况下(如送丝速度过快而电弧电压过低,焊丝伸出长度过大或焊接回路电感过大等)常常发生固体短路。这时固体焊丝可以直接被抛出,同时熔池金属也被抛出。在大电流射滴过渡时,偶尔发生短路,由于短路电流很大。所以将引起十分强烈的飞溅。
1 s* |2 q% A, v- B0 j
, e# B  `# i: v9 ?根据不同熔滴过渡形式下飞溅的不同成因,应采用不同的降低飞溅的不同成因,应采用不同的降低飞溅的方法: , o- ~0 A- N; \1 Y3 K
3 g" `+ i' t! P1)在熔滴自由过渡时,应选择合理的焊接电流与焊接电压参数,避免使用大滴排斥过渡形式;同时,应选用优质焊接材料,如选用含C量低、具有脱氧元素Mn和Si的焊丝H08Mn2SiA等,避免由于焊接材料的冶金反应导致气体析出或膨胀引起的飞溅。
9 i) Y3 u: N/ _1 o: {& `
0 z6 w1 m2 ?; T" k6 }2)在短路过渡时,可以采用(Ar+CO2)混合气体代替CO2以减少飞溅。如加入φ(Ar)=20%~30%的Ar。这是由于随着含氩量的增加,电弧形态和熔滴过渡特点发生了改变。燃弧时电弧的弧根扩展,熔滴的轴向性增强。这一方面使得熔滴容易与熔池会合,短路小桥出现在焊丝和熔池之间。另一方面熔滴在轴向力的作用下,得到较均匀的短路过渡过程,短路峰值电流也不太高,有利于减少飞溅率。 . Q9 ^6 s# ?4 r# [* B
. Y( G6 v2 E! [2 ]  z) Z' l
在纯CO2气氛下,通常通过焊接电流波形控制法,降低短路初期电流以及短路小桥破断瞬间的电流,减少小桥电爆炸能量,达到降低飞溅的目的。 , h+ h. T, \/ g
5 D; d! z$ n0 ]' Q* T( E通过改进送丝系统,采用脉冲送丝代替常规的等速送丝,使熔滴在脉动送进的情况下与熔池发生短路,使短路过渡频率与脉动送丝的频率基本一致,每个短路周期的电参数的重复性好,短路峰值电流也均匀一致,其数值也不高,从而降低了飞溅。 5 I* ~4 Q* B8 p& S4 h, M
, _/ J. V& q1 o! n
如果在脉动送丝的基础上,再配合电流波形控制,其效果更佳。采用不同控制方法时,焊接飞溅率与焊接电流之间的关系。
sting811 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-10 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #9 zhang_hong 的帖子
看来你  很熟悉焊接  虽然不能解决问题  但看的出你很棒   多谢交流
发表于 2007-1-8 14:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可采用可焊接性底漆再进行焊接。
 楼主| 发表于 2007-1-8 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 yyyyu100 于 2007-1-8 14:42 发表
: A6 b( S( ^! i* r- R5 @可采用可焊接性底漆再进行焊接。
1 I1 a! e3 s5 L1 O; s
不是焊接底漆.还不容许焊呢  和漆的质量有关系 以解决  版主封贴谢谢
