现在的企业一般都以提高经济效益为生存经营的出发点和落脚点,要提高经济效益,关键在于加强企业成本管理,不断降低产品成品。目前企业对材料加工后,产生的余料得不到合理管理和利用,降低企业的材料循环利用率,增加企业成本。FabCost系统能够对材料更集中管理,以及排完后生成的余料或产生的边料也进行系统的管理。使余料循环利用,有效的降低成本。 Fabcost系统拥有单独的一个材料维护模块对正材、余料以及边料进行管理,该模块包含正材库、余料库已经边料库。 正材库中是存放材料的地方,材料信息包括编码、名称,规格、数量等,在正材库中,可以直接导入、创建材料,也可对材料进行复制、修改、删除等操作。材料仓库分为公共库和专项库,在正材列表可查看所有材料信息,也可在查询框中根据查询条件查询材料。(正材库界面如图1所示)
图1 Fabcost系统同时也支持与ERP系统进行集成,可在正材库中直接选择“导入ERP材料库”,两者的集成运用,大大降低了成本,增加了材料利用率。 余料库中存放了余料的基本信息,如编码、名称、材质等信息,除此之外还存放了余料的图形信息,选中该余料的任意位置,会显示他的图形,如图2所示。
图2 余料可通过Excel导入企业现有的余料,也可以手动创建余料,排样任务中生成的余料在任务采用时自动转入其使用的母材的项目库中。保证了专有项目材料专用。当然,当某一项目结束时,可以将其项目库中的余料转移给其他项目使用。 边料库主要是对余料库的补充,当余料太小,不能继续参与排样时,通过将余料转化成边料的方式处理,一些报废的零件也可以作为边料处理。在边料库中也是可以通过Excel导入或者手动创建边料,边料和余料可以相互转换,当发现边料库中某边料还可以进行排版时,可通过边料转余料按钮将其转入余料库。 2 s; ?# X' E1 \1 ], i+ O( ]3 k
总而言之,FabCost是一套面向材料规划和成本控制的管理软件。它构架于企业工序材料的计划层,将国际先进的材料排样图形可视化应用技术与数据库应用系统集成,在计划过程中以最小化余料库存为目标强化余料的利用与管理,并且使材料工序计划与实际制造一致性以及使企业内材料工序数据唯一性,达到材料成本的控制与优化。系统应用的目标是缩短工序规划周期,材料套料优化,管理和控制企业的物料使用计划,将产品开发、工序计划以及企业资源计划ERP集成,达到信息流和物流管理高度一致,直接降低材料成本,减少余料库存,使材料计划和材料消耗保持一致,实现现代制造企业的精良生产 |
