查看: 7520|回复: 11
[已解决] 替换轴加工圆
发表于 2018-9-10 19:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
25三维币
各大神。。这个东西真搞不懂。。。初学者请各大神帮下,,我就想替换轴加工一个圆出来。。编出来的程序不对的。有说我的处理不对。是我编的不对还是后处理不对,请大神帮个忙。。勿喷。。。。! b! v% V" z+ l7 @1 b# a7 R8 o
1.zip
16.92 KB, 下载次数: 31
最佳答案
查看完整内容
試著調整這個東西看看
发表于 2018-9-10 19:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8 [+ v/ s9 u+ i* C2 `  l9 y1 z# T
; k: _: Y6 [! c# p5 \! {) _2 y試著調整這個東西看看
& u: q( B0 X. o( d
 楼主| 发表于 2018-9-10 23:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大神都不屑理这些吗
发表于 2018-9-11 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果按你說的只是想用替換軸加工一個圓出來,這樣編沒有什麼不對。這樣的確可以加工一個表面很粗糙的圓
 楼主| 发表于 2018-9-11 20:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
FRIEND0823 发表于 2018-9-11 08:39: V# ?1 N9 I/ `9 c& D. j
3 E/ z- o! Q3 N+ A首先谢谢你的解答,我还以为没有会理我。
. a- b$ W6 V0 [, p4 I! s: p5 E5 P/ O9 J
我附件里有生成的G代码。。上机后第四轴从最近的距走了。不转大圈。所以根本先不出圆出来
 楼主| 发表于 2018-9-11 21:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2018-9-11 21:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
买了大表哥的基础篇。高速篇。。。看来是还缺四轴篇;)大表哥。。指点下,告诉我错那了
发表于 2018-9-11 22:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
照你这种干法,根本不需要用替换抽,直接手工编程,刀具落到圆柱的最前端的Z值最高点,Y向分中,四轴转起来,铣刀向内移动,慢一点就行了。可以用每转进给控制。
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:40:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
williamkangta 发表于 2018-9-11 22:47; N! i, B! B  l8 \- g
照你这种干法,根本不需要用替换抽,直接手工编程,刀具落到圆柱的最前端的Z值最高点,Y向分中,四轴转起来 ...
+ A) z, u$ _8 d0 i& A) j* H0 @
怎么能让a转的同时x方向进给。
 楼主| 发表于 2018-9-12 12:03:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
FRIEND0823 发表于 2018-9-12 08:07( P! Z6 p+ o) P$ N2 D/ p, j; C
試著調整這個東西看看
9 x' Q! x3 X. E$ a4 J8 d, l
试过,好像改那个都一样
发表于 2018-9-13 10:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不确定是否设备都一样啊~~我用的设备A值可以给无限大,一圈360度,两圈720度,7200度就是转20圈。用每转进给,算算刀具的移动进给F和多少圈能干完,懒得算了就给超大超大的A值~
发表于 2018-12-6 20:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我不是高手,我用缠绕   如果是分度头那种平行于X轴的旋转轴,使用替代Y轴  。1 V0 u2 y! V- |/ j
) t* p: {1 p! t  p- k1 ^; j
我看你的图形刀具路径都是对的 ·~~ 如果程序有问题看看后处理
